Stary 21-03-2014, 20:13   #1
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie BRC sequent 24 mryganie kontroleg ilości gazu.
Witam mam taki problem, a zaczeło sie tak instalacje mam już rok i do tej pory nic się nie działo, ostatnio wymieniłem świece, kable i cewkę i chłopaki zabrali auto na regulacje i po regulacji wariuje mi wskazanie ile mam gazu w butli , czyli te 4 diody mi migają i jest obojętne czy mam zatankowane do pełna czy mniej .Przełańcza się normalnie chodzi normalnie a te diody nie raz mrugają nie raz palą się cały czas.Więc nie wiem co robić czy jechać do gazownika czy tak z tym jeżdzić?
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 23:56   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: BRC sequent 24 mryganie kontroleg ilości gazu.
Kolego, ja mam od jakiegoś czasu podobnie - szukając w google stwierdziłem, że to dość częsta przypadłość aczkolwiek nie szkodliwa. Na ostatnim przeglądzie LPG jak o tym wspomniałem to stwierdzono, że najprawdopodobniej gdzieś kabelek robi zwarcie i dlatego diody pulsują - zaproponowali mi żebym zostawił auto to poszukają - niestety wtedy nie miałem takiej możliwości i... śmigam z tym już prawie rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na pewno kiedyś to w końcu zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 09:08   #3
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Ok dzięki kolego.Za 2tyś mam przegląd to im wspomne o tym.
Stary 24-03-2014, 21:30   #4
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
nie wiem jak w tej instalacji , ale ja w Lovato miałem tak ,że jak migały diody to sygnalizowało to usterke - coś podobnego jak check engine tylko w odniesieniu do gazu. Lepiej to sprawdzić wg mnie.
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 22:12   #5
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Na kompie żadnych błędów nie wywala, a kontrolka mruga losowo więc raczej to nic poważnego - zwłaszcza, że mam ten objaw od dość dawna i nic się nie posypało, ale fakt, że każdy taki przypadek może mieć inne podłoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 09:55   #6
kazio234
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1,6
Mrugające kontrolki przy pełnym zbiorniku oznaczają przepełnienie zbiornika. Żaden błąd.
kazio234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 12:01   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
dokładnie - oznacza to iż napięcie z czujnika poziomu wykracza poza to, które jest ustawione w programie
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
