Stary 08-09-2014, 17:52   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Wymiana drzwi prawych przednich z anglika na europejczyka
Witam.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość bezproblemowej wymiany prawych drzwi z przodu z anglika do wersji europejskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam ponieważ w angliku z prawej strony w tapicerce jest centralka sterująca szybami i cały szajs związany z centralnym wewnątrz zamka.
Tapicerkę bym zamienił i to nie problem ale co z tą całą wiązką elektryczną do sterowania szybami no i co z tym centralnym zrobić ?
Mam okazję zakupić drzwi kompletne w tym kolorze co chcę po okazyjnej cenie tylko nie mam pewności czy nie będzie problemu z przekładką i jeżeli ktoś to robił to poprosiłbym o jakieś info co mi będzie potrzebne do przekładki i co mam dokładniej przełożyć, ze swoich starych drzwi do anglika, by wsio działało jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 18:42   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Wymiana drzwi prawych przednich z anglika na europejczyka
Masz wiązkę ze swoich starych drzwi więc po prostu ja przełożysz. Plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:14   #3
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Aha no to super tylko co z centralnym zamkiem i samym zamkiem w drzwiach od anglika ?
Stary 08-09-2014, 20:06   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zamek drzwi anglika wymontujesz i w jego miejsce włożysz swój-europejski.
Stary 08-09-2014, 21:34   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zamki drzwi z przodu auta nie powinny się od siebie zasadniczo różnić po stronie kierowcy i pasażera, poza tym, że lewy to lewy, a prawy to prawy.
Przecież pasażer jak pociągnie za klamkę to też odblokowuje drzwi wszystkie.
Jak Ci się chce bawić, to możesz to przekładać, wyjąć, wyczyścić, przesmarować. Jeśli chodzi lekko i równo, to IMHO nie warto tego ruszać.
Jak nie masz wkładki zamka po stronie pasażera to może Ci przybyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko wkładkę by trzeba dopasować do Twojego kluczyka.
Jak nie chcesz, to wystarczy zamiast wkładki założyć zaślepkę z Twojej klamki.
Wydaje mi się, że zdecydowanie mniej zabawy w ten sposób będzie, oczywiście o ile centralny w tych drzwiach działa poprawnie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:49   #6
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Właśnie o to chodzi, by było z tym jak najmniej roboty ...
Panowie, a z tą elektryką od podnoszenia szyb to można zrobić to poprzez zmianę kostki z moich drzwi, a nie bawić się w przekładkę wiązki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
