Stary 14-04-2013, 17:58   #1
Gar.tom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: ford mndeo
Silnik: 18TD
Domyślnie zniszczony wałek rozrzadu po wymianie pasków
Mam poważny problem.Jeżdze Fordem mondeo kombi 18TD zawsze w nim wszystko bylo wymieniane na czas. ostatnio w trasie poszla mi pompa wody (byla wymieniana na nowa przy okazji rozrzadu 40000km temu)musialem dojechac do domu jakies 100 km wiec nalalem wody (zaznaczam ze nie zimnej) i nie przekraczajac 2000 obrotow spokojnie dojechalem. odrazu oddalem auto do mechanika postawil je w warsztacie bo byly mrozy.nastepnego dnia zabral sie za pompe.przy okazji mial zrobic rozrzad bo te paski co mialem po 40000km byly troche sfatygowane.nastepnego dnia odbieram auto.od razu przy uruchomianiu slysze ze cos mi klepie w silniku.mechanik wkrecil mi ze to jeden z wtryskow jest juz na dogorywaniu i to przyczyna klepania.nie znam sie wiec pojechalem.mialem zjachac jak bede mial wonyego troch i to zrobic.dojechalem do domu ok 20 km.nastepnego dnia wsiadam w auto.odpala ok.zjezdzam z kraweznika i uslyszalem juz zylko gluchy stuk silnik zgasl i koniec.pojechal na lawecie w to samo miejsce.koles zdjal pokrywe glowicy i okazalo sie ze krzywka na walku rozrzadu jest urwana po obu stronach. niedlugo bede odbieral auto.myslalem nad tym dlugo i uwazam ze koles zle zrobil rozrzad.boje sie z ebedzie mi jakas bajke wciskal i ze skasyje jak za zborze.co o tym myslicie.jaka mogla byc przyczyna??
Gar.tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 18:08   #2
salom
Domyślnie Odp: zniszczony wałek rozrzadu po wymianie pasków
Jeżeli ten mechanik robił po raz pierwszy rozrząd, to jest taki skutek. Ewidentna przyczyna tej awarii to żle ustawiony rozrząd.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 18:16   #3
Gar.tom
Imię: Tomasz
Model: ford mndeo
Silnik: 18TD
nie sadze zeby pierwszy raz robil rozrzad.jest mechanikiem juz kupe lat chyba ze dal robote jakiemus praktykantowi.
puki co udaje glupiego i nie przyznal sie jeszcze do niczego. wiem ze bedzie sie upieral ze to ne jego wina.
Stary 20-04-2013, 16:28   #4
Gar.tom
Imię: Tomasz
Model: ford mndeo
Silnik: 18TD
odebralem auto.mechanik skasowal mnie za remont silika 1000.podobno pompa wtryskowa zostala zrobiona u pompiarza,bo podobno byla walnieta i zle ccisnienie paliwa podawala na wtryski.a walek rozrzadu ulegl uszkodzeniu poniewaz jakas woda podczas awarii pompy wody musiala sie tam dostac...wymienil mi w tej cenie tez koncowki drazka. wszystkie plyny i filtry podobno tez zostaly wymienione. ogolnie mowil tez ze zamontowal mi w aucie najlepsze rzeczy z obu silnikiw....wypowiedzczie sie prosze.
Stary 20-04-2013, 18:26   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
woda się dostała z pompy wodnej na wałek rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Największy bajer jaki słyszałem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 21:21   #6
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Proste.Nie ustawil walu korbowego na blokadzie za alternatorem.Narobilem sie takich poprawek mase.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
