Stary 12-03-2013, 23:22   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Falowanie obrotów, szarpanie.
Mam następujący problem pytanie. Przy określonej prędkości obrotowej silnika a dokładnie stałym położeniu pedału gazu odczuwalne są wahania prędkości jazdy dość znikome ale o stałej amplitudzie. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 17:53   #2
dyha_hb
Model: MK2
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów, szarpanie.
ja sie spotkalem - pekniety waz (spisuje z kartki Forda):
10B Chlodn.Posr./Przew.Powietrze czesc nr 6C646A / 1337785
(Taka byla przyczyna w moim silniku)
Peka najczesciej podczas wymiay oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pzdraiwam
dyha_hb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:00   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Może mieć znaczenie też to że mam pękniętą metalową rurę do intercoolera.
Fordziarz
Stary 15-03-2013, 10:35   #4
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Właśnie o tą rurę chodzi,pęka jak się nie chce jej odkręcić od bloku silnika,tylko się nagina by odkręcić puchę od filtra oleju. Opisane zachowanie auta może być również od przycinającego się zaworu EGR,jest kilka postów o tym więc proszę poczytać.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 11:52   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Co do zaworu EGR to przy przeglądzie przed zakupowym mówili mi w Fordzie że już był z nim wcześniej jakiś problem, były jakieś błędy zapisane w kompie.
Fordziarz
Stary 15-03-2013, 12:52   #6
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Więc jeżeli jeszcze działa (elektrycznie),należy go wyjąc,przeczyścić(najlepiej i najpewniej samemu),zamontować dodając zaślepkę. Rozwiązanie 100%,ja jeżdzę już drugi rok i jest ok.
Stary 15-03-2013, 23:09   #7
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Pytanie tylko na jak długo takie czyszczenie wystarczy, czy nie lepiej to po prostu wymienić i szlus. Chociaż tanio nie będzie.
Fordziarz
Stary 16-03-2013, 15:06   #8
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Po wyczyszczeniu,przesmarowaniu i zaślepieniu(porządną zaślepką,a nie z puszki po piwie) będzie zawsze już czysty,ponieważ nie będzie dostawał spalin do siebie,więc nie będzie się przycinał. Oczywiście możesz wymienić zawór 800 zł+demontaż+montaż=1000zł,a może i trochę więcej. Jeżeli jeżdzisz dużo po mieście to po 50 tyś.możesz mieć ten sam problem z nowym EGR,wybór jak zawsze należy do właściciela.
Stary 04-05-2013, 22:32   #9
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Temat się wyjaśnił, przyczyną szarpania była pęknięta metalowa rura do intercoolera, po spawaniu wszystko wróciło do normy.
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
