Stary 22-04-2013, 22:34   #1
zloty7
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Domyślnie Nie włącza się wentylator chłodnicy
Witam.
Mam taki problem ponieważ nie włącza się wentylator chłodnicy. Dzisiaj jechałem samochodem przez 30 min, temperatura była normalna na połowie skali. Później temperatura doszła prawie do czerwonego pola i wentylator chłodnicy się nie włączył. Podpiąłem go na krótko i działa.
Proszę o podpowiedzi. Jest to Ford Mondeo MkII 1.8 TD. 99r.
Pozdrawiam.
zloty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 23:36   #2
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Nie włącza się wentylator chłodnicy
Myśle że warto by w pierwszej kolejności sprawdzić bezpiecznikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 08:18   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie była urwana masa, zobacz kabel przykręcony pod akumulatorem do karoserii, może nie masz tam styku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
