Stary 07-10-2015, 08:11   #1
hellpit
Imię: HellPit
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 7
Domyślnie Oświetlenie kabiny nie gaśnie
Nie działa mi w Focusie oświetlenie kabiny, tzn. lampka nie gaśnie przy włączaniu silnika.
Podpowie ktoś na forum, który element w module GEM odpowiedzialny jest za sterowanie oświetleniem kabiny?
Ostatnio edytowane przez hellpit ; 09-10-2015 o 07:40
hellpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 11:52   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny
Jeżeli nikt bardziej fachowej porady nie udzieli to może podam Ci opis bezpieczników, który może mieć związek z Twoim problemem:
F45 (10A) Przełącznik zapłonu/rozrusznika, włącznik świateł
F71 (10A) wyłącznik świateł
F69 (20A) wyłącznik świateł
F49 (15A) wyłącznik świateł
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:22   #3
hellpit
Imię: HellPit
Silnik: 1,6
Postów: 7
Bezpieczniki są w porządku. Jakieś inne pomysły co może być przyczyną niegasnącej lampki?
Stary 08-10-2015, 11:51   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujka w drzwiach ? maz kontrolke drzwi ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 12:47   #5
hellpit
Imię: HellPit
Silnik: 1,6
Postów: 7
Przy uruchomionym silniku mam komunikat o otwartych drzwiach, wiec czujka działa poprawnie.
Stary 08-10-2015, 16:11   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
ale ten komunikat występuje przy zamkniętych drzwiach ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 07:39   #7
hellpit
Imię: HellPit
Silnik: 1,6
Postów: 7
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle się wyraziłem. Jak silnik jest uruchomiony i otworzę drzwi to pojawia się komunikat o tym że drzwi zostały otwarte. Jak drzwi zamknę to komunikat znika. Więc czujnik w drzwiach działa poprawnie.
Problemem jest to, że do lampki nie dochodzi sygnał o tym, że silnik jest uruchomiony albo że samochód został zaryglowany. Podejrzewam że problem jest w module GEM, który odpowiedzialny jest za sterowanie oświetleniem.
Stary 09-10-2015, 11:46   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny nie gaśnie
Tak z ciekawości - może to przełącznik w lampce Ci się popsuł i styka cały czas w pozycji "On" ? Rozbierałeś lampkę?
Stary 13-10-2015, 07:33   #9
hellpit
Imię: HellPit
Silnik: 1,6
Postów: 7
Wczoraj przyjrzałem się dokładnie stykom lampki, i tak jak sugerował kolega Edmund to tam był problem. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. A wszystko przez mojego elektryka, który lampce się przyglądał i nie znalazł tej usterki. Po roku użytkowania samochodu w końcu wiem jak działa lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2015, 13:15   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał hellpit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega Edmund
Panie!... widzisz pan tam "d" na końcu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
