Zamknięty Temat
Stary 04-10-2014, 12:44   #1
tiop
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Unhappy grzeje swiece żarowe cały czas po odpaleniu silnika
Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika, pojawia się napiecie na swiecach zarowych i nie gasnie az do wyłączenia zapłonu. Czyli:
1. Przekrecam kluczyk na zapłon: Napiecie na swiecach pojawia sie na kilka sekund potem gasnie
2. Odpalam silnik i znow pojawia sie napiecie i juz nie gasnie.
Elektryk sprawdził:
1. Przekaznik od swiec - Sprawny, podmienil na inny, ta sama sytuacja
2. Podłączyl pod komputer, wyzerował błedy - nic nie pomogło
Problem został wykryty, gdyz dzisiaj po przejechaniu paru kilometrów pojawil sie dym na kablu od zasilania swiec - bo cały czas podawal napiecie. Ze dwie swiece napewno juz są spalone, wiec narazie przekaznik został odłaczony.
Umówiłem sie u elektryka na poniedziałęk na dalsze oględziny, ale może ktoś z forumowiczów mógłby pomóc.
Z góry dzieki
Samochód: Focus mk2 FL 2009 1.8 tdci
tiop jest offline
Stary 04-10-2014, 12:54   #2
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: grzeje swiece żarowe cały czas po odpaleniu silnika
Czujnik temperatury
siwy05 jest offline
Stary 04-10-2014, 13:20   #3
tiop
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
a który czujnik temperatury steruje zasilaniem swiec?
tiop jest offline
Stary 06-10-2014, 12:06   #4
tiop
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Elektryk sprawdził czujniki, wszystkie dzialają prawidłowo, twierdzi, ze to błąd komputera i on nie poradzi sobie. Moze ktos zna jakies elektryka we wrocku który by sie podjał tego tematu?
tiop jest offline
Stary 06-10-2014, 16:52   #5
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
nie wiem jak dokładnie jest w fordach ale w volkswagenach zwykłych dieslach oraz TDI świece po zapaleniu silnika świecą tak długo aż silnik osiągnie temperaturę około 70 stopni nigdy wcześniej się nie wyłączały ma to związek z ekologią aby kible nie kopciły i myślę że tu jest podobnie silnik to silnik .. to że kontrolka mignie i zgaśnie nie świadczy że na świecach już napięcia nie ma bo ono dalej jest .. to jest na 100% pewne w vw i tu powinno być tak samo
berthold61 jest offline
Stary 07-10-2014, 10:08   #6
tiop
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Problem rozwiazany, elektryk mnie wprowadził bład. Kolega powyzej ma racje, po odpaleniu, napiecie na swiecach poajwia sie jeszcze przez 2 minuty, potem znika.
tiop jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
