Stary 01-05-2013, 09:27   #1
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Domyślnie "Zanikający" obrotomierz
Po dłuższej jeździe (trasa) w moim osiołku potrafi w czasie jazdy opaść na chwilę wskazówka obrotomierza. Na ogół zatrzymuje się na ~ 1 tyś. obr./min., czasem gdzieś w połowie faktycznej aktualnej prędkości obrotowej. Po jakiejś minucie (czasem kilku sek) wszystko wraca do normy i pokazuje właściwe dane. Przy jeździe po mieście, czyli na krótkich dystansach problem nie występuje.
Jak jest napędzany obrotomierz w 2.5d? Czy może to być wina samych zegarów czy raczej któregoś z elementu silnika (linka?).
Z góry dzięki za pomoc.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 09:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: "Zanikający" obrotomierz
Dostaje sygnał (analogowy, czyli napięciowy) z alternatora. Przeczyść styki i śruby na alternatorze i wtyku do płytki zegarów. Najlepiej wyjąć zegary, wyjąć z nich obrotomierz i też przeczyścić jego układ elektroniczny...
Zgredzik
Stary 01-05-2013, 09:41   #3
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Thumbs up Odp: "Zanikający" obrotomierz
OK, zacznę od styków na alternatorze. Z zegarami i wymontowaniem obrotomierza to trochę dłuższa zabawa.
Napiszę o wynikach.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun
Stary 05-05-2013, 14:51   #4
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Miałem bardzo podobnie - po dłuższej jeździe wskazówka albo opadała, albo podawała "przeskalowane" wyniki - "na ucho" 2500-2700 rpm pokazywała jako 1000 albo 1500. Czasami po zgaszeniu i odpaleniu ponownym problem zanikał, czasami nie.
Wymieniłem przy zupełnie innej okazji alernator, wyczyszczone zostały też styki, ale to problemu nie rozwiązało.
W wolnej chwili kupiłem "nowy" obrotomierz i teraz jest cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
