![]() Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Witam mam problem ze swoim Mondkiem, wymienialem w nim silnik, tzn goły słupek, po wymianie silnika wszystko jakis czas bylo ok, palil na dotyk a obecnie z rozrusznika wogole nie chce odpalic, jak mu sie w dolot zrobi lekkie pssst plakiem to odpala i chodzi normalnie, nie kopci, mam moc i zadnych bledow na kompie, proba przelewowa wyszla perfekt, cisnienie na listwie CR 250-300, tylko tak wlasnie skacze, ostatnio udalo mi sie go odpalic jak rozlaczylem wtyczke czujnika temperatury silnika tego za kolkiem pompy, ale to tez nie odpala tak na dotyk tylko chwile pokreci i zapali, czujnik polozenia wału zmieniony, walkow tez, no i ten czujnik temperatury tez wymienilem ale dalej to samo, kreci niby zalapuje ale odpalic nie chce, wtryski i pompa sa po regeneracji sprezynka sie nie zapala,
Rafi, czy psyknięcie plakiem do dolotu i odpala nic ci nie daje do myślenia ?
Myślę że znasz zasadę pracy silnika wysokopreżnego, i wiesz czym się różni od benzynowego ?? Założyłeś nowy temat, a silnik jak nie odpala z rozrusznika, tak nie odpala. A czy nie zmieniałeś ostatnio oleju w tym silniku ? Napisz do mnie na priva to ci cos podpowiem. |
#3 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 05-05-2013 o 16:58 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Tom, masz rację poprawię sie.
Rafi, jeżeli to się stało po zgaszeniu silnika , jak rozrząd jest na łańcuchu, to może poluzowało się koło napędowe rozrządu na wale korbowym. Jak od chwili przekładki silnika było wszystko OK, to dziwne żeby coś poważnego się stało, chyba trzeba zajrzeć do rozrządu i sprawdzić ustawienie , czy znaki sie pokrywają, może narazie tylko na kołach zębatych wałków rozrządu i pierwszy tłok w GMP. Ostatnio edytowane przez salom ; 05-05-2013 o 17:50 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
no to poprawiaj się, czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
rozrusznik i akumulator sprawdzałeś?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Ja bym zaczął od prostych rzeczy - świece. Może padł bezpiecznik i nie grzeją. Niby powinien zapalić bez świec, szczególnie teraz ale te fordowskie diesle są dziwne - MK2 1.8 TD bez grzania ruszyć nie chce (na zimnym).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#9 |
Ale ten nawet na ciepłym z rozrusznika nie pali, psiknie PLAKA i chodzi.
#10 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
aku na 100% dobry, rozrusznik zmienialem w srode i tak mysle czy on jakiegos zwarcia nie robi tyle ze kreci szybko, na pych tez odpala, na chlopski rozum to wyglada tak ze dostaje za mala dawke paliwa na rozruch, bo jeszcze myslalem ze rozrzad przeskoczyl ale to by chyba nie chodzil, chociaz mi sie wydaje ze przedtem chodzil nieco ciszej teraz jak sie rozgrzeje to tak jakby lekko klepał
