Stary 31-05-2013, 12:10   #1
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Domyślnie 1.6 DOHC 16v EFI 93r gaśnie na ciepłym silniku
Witam mój problem wygląda tak na zimnym silniku wszystko działa elegancko ładnie się wkręca na obroty nic nie faluje nie dławi...
natomiast gdy sie rozgrzeje na wolnych obrotach chodzi ładnie równo po dodaniu gazu od razu gaśnie
dodam jeszcze ze zauważalnym brak odcięcia zapłonu...
nadmienię tylko że wymienione zostały:
-Przewody WN
-Świece
-Elektrowłącznik wentylatora chłodnicy
-Filtr powietrza
-Filtr paliwa
-Filtr oleju
-Wyczyszczony krokowiec
jeżeli już taki temat istnieje proszę o wyrozumiałość jestem nowy:]
Ostatnio edytowane przez dzacek ; 31-05-2013 o 12:14
dzacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 17:19   #2
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.6 DOHC 16v EFI 93r gaśnie na ciepłym silniku
Sprawdzałes błędy zarówka?Czujnik temp. cieczy ,przepływomierz?nikt tego nie wie nikt prorokiem nie jest.
Bump:
Napisał dzacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik położenia wału korbowego prawdopodobnie masz do wymiany.Cos tak slyszałem ze na cipłym silniku jak wariuje to własnie on jest winny.Znajduje się on koło koła zamachowego obok rozrusznika o ile dobrze pamiętam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś takiego ci znalazłem nie wiem ile masz tam koni?Przed kupnem nowego sprawdz rezystancje powinna miec od 200 do 450 om.Sprawdzisz to na module zapłonowym 5 i 6 pin.
Ostatnio edytowane przez Pawełkier ; 31-05-2013 o 18:15
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 12:58   #3
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Jeżeli chodzi o przepływomierz to raczej jest sprawny, bo po jego odpięciu dymi pluje benz z wydechu. a ten czujnik temp cieczy to jest ten sam co jest odpowiedzialny za podanie temp na wskaźnik na tablicy? usytuowany w termostacie?
Stary 03-06-2013, 15:34   #4
dzacek
Avatar dzacek
Imię: Jacek
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
Smile Odp: 1.6 DOHC 16v EFI 93r gaśnie na ciepłym silniku
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winny był czujnik temperatury cieczy chłodzącej podający informacje do komputera.
Jak się okazało miał ponad 3x większa rezystancje niż powinien na dowolnej temperaturze. Silnik pracował praktycznie cały czas na ssaniu.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468
Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu
escort , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
