Stary 09-08-2011, 10:45   #1
2king
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: Mondeo (hatchback)
Rocznik: 1994
Postów: 7
Domyślnie Długość przedniej linki ham.ręcznego
Witam. Mam wymienić przednią linkę hamulca ręcznego. Sprzedawca zapytał mnie o długość tej linki-zaskoczył mnie, gdyż myślałem, że jest tylko jeden wymiar 270mm. Niestety nie mam dostępu by sobie sprawdzić to w aucie. Czy tak jest rzeczywiście? Mogą być inne długości? Dla ułatwienia podaję dane auta: mondeo 1,6/1994/hatchback/WF0AXXGBBARU......
Dziękuję i pozdrawiam.
2king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 16:13   #2
DaViD 04
Avatar DaViD 04
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 30
Domyślnie Odp: Długość przedniej linki ham.ręcznego
w moim mondku bynajmniej jest do samego recznego przyczepiana taka linka (łącznik) bardzo krótka na oko jakies 20 cm czy cos kolo tego, z jednej strony tej linki jest taka blaszka czy rozgałęznik do ktorego przyczepia sie linki z obu tylnych kół
DaViD 04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 16:26   #3
2king
Rocznik: 1994
Postów: 7
Samą linkę znalazłem na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale w sklepie motor. zapytano mnie o długość tej linki a chciałem właśnie w tym sklepie ją zakupić. Dlatego zastanawiam się, czy rzeczywiście były montowane w różnych długościach i jaka będzie właściwa do mojego auta.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-08-2011 o 16:27 Powód: Nie cytujemy całych poprzedzających postów.
Stary 09-08-2011, 20:36   #4
DaViD 04
Avatar DaViD 04
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 30
ja właśnie identyczna kupowałem to taka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2013, 23:18   #5
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie dluzsza linka recznego w 2.5 v6
Witam.Ąutko to 2.5 v6 94 rok.Kupilem standardową linkę do hamulca recznego (przednia od ciegła w kabinie)ktora pasuje do wszystkich wersji silnikowych i nadwoziowych.270mm ,są tez 290mm ale to nadal krótkie,tą ktora zdjalem ktos wczesniej zmontował z dwoch i scisnął obejmami ale sie rozjechały i postanowiłem wymienić,mierząc orienatacyjnie potrzebna jest linka dlugosci około 360mm,ktoś mial podobny broblem,zna dlugosć tej dziwnej,innej linki?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
