![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 107
Zabieram się do zmiany audio w moim aucie. Mam już wszystko zakupione głośniki i materiały tłumiące i ostatnio w garażu zdjąłem boczek pełny zapału a tu niespodzianka..taka metalowa blacha zasłaniająca całą wnękę drzwi..widzę że przykręcona jest na śrubki do profilu drzwi więc teoretycznie jest łatwa robota. Tylko teraz co z szybą??z tego co patrzyłem na allegro na drzwi używki do foczki do z tą blachą powiązany jest mechanizm podnoszenia szyb.. Nigdzie nie mogę znależc info jak zdjąć tą blachę?? czy jak ją po prostu odkręcę to czy będę mógł ją na tyle odsunąć aby spokojnie wygłuszyć wnętrze drzwi?? Czy i jak zachowa się szyba w momencie odkręcenia tej blachy?? Z góry dziękuje za szybką odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
w blasze masz 2 otwory montażowe szyby do prowadnicy. Musisz ściągnąć takie dwa kawałki cienkiej pianki, nie da się ich nie zauważyć, potem opuszczasz szybę do takiego poziomu aż w tych dziurach pojawią się uchwyty trzymające szybę a w nich po jednej śrubce. Odkręcasz śrubki ale nie do końca bo powypada całe trzymanie szyby do środka. Następnie szyba jest już luźna, można ją podnosić ręką do góry. Uwaga, nie puszczaj szyby przez przypadek samej bo chowa się cała w drzwiach i spadając możesz ją rozbić. Nastepnie wypuchasz takie trzy kołki trzymające zamek drzwi z blachą, odkręcasz silniczek szyby, odpinasz kostkę od zamka drzwi, wyciągasz cięgno klamki, reszta wg. uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas składania dobrze ustaw szybę na prowadnicy aby zamykając się nie stawiała żadnego oporu niepotrzebnego. Miłej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-03-2011 o 10:54 |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
OO jaki konkretny opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) o to mi chodziło..a słuchaj jak już poluzuję te śrubki i będę mógł unieść szybę to rozumiem że zdejmuję blaszkę z mocowaniem..a co robiłeś z szybą??w jaki sposób ona sie wtedy trzyma??czy poza tym mocowaniem na którym jak rozumiem szyba leży są jeszcze jakieś prowadnice?? A i piszesz aby odkręcić silniczek szyby??gdzies wyczytałem że jest on nitowany..czy to prawda?? no i jak czasowo z tym się schodzi??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
hmmm ostatnio robiłem moda, dokładałem 4x elektryczne szyby więc nie chwaląc się mam to już obcykane, więc teraz robie to 4x szybciej niż za pierwszym razem. Rób powoli bo te plastiki tapicerki są strasznie łamliwe niestety.
Opuść sobie tak szybę aby przez te dwa otwory był dostęp do śrub, kluczem nasadkowym poluzowywujesz śruby, teraz unosisz ręką szybę i ją trzymasz aby nie opadła, chyba, że sobie jakiś patent opracujesz i dasz jakiegoś klina aby nie opadła na sam dół( ja wolałem jednak sobie ją trzymać). Prowadnica jest mniej więcej ciut poniżej miejsca w którym szyba się chowa całkowicie. Następnie aby całkiem wyjąć blachę musisz wepchnąć do środka takie 3 bolce (zdjecie 1) one trzymają zamek z blachą. Potem cięgno odpinasz od klamki (uwaga, na szajoswy łamliwy plastik klamki) i przciągasz na zewnątrz blachy, zostaje silniczek który jest na 3 śrubach. Jak odepniesz silniczek to ten mechanizm co unosi szybe góra-dół jest luźny i można nim manewrować aby wyciągnąć wkońcu tą blachę na zewnątrz. Napisz mi proszę co to za głosniczki kupiłeś, czy one są plug&play, nic nie trzeba ciąć aby je dopasować, jest sens wymiany ori głosników, jakie koszta ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
O i teraz już wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzięki hehe
Co do głośników to wybór padł na powerbass l60c..z racji że moja luba nie przepada za zaśmiecaniem "mojego bagażnika"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.skrzynią szukałem czegoś w rozsądnych pieniążkach co da mi w miarę porządny niski tonikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do montażu to wystarczy dokupić dystanse z mdf-u dedykowane pod nasze autko skręcić wszystko do kupy i będzie grało..zwrotnicę przykręcić do blachy jedyne co to trzeba będzie troszkę pokombinować z tweeterem a raczej z miejscem dla niego ale to jakby żaden problem skoro elektrykę sobie sam zakładałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Można je oczywiście gdzie indziej wsadzić ale ja chcę tak żeby nic nie było widać. Co do głośników to słyszałem je u ziomka w pasku co prawda ale na bank wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.no i jakbyś się skusił na wymianę głośników to koniecznie wygłuszyć drzwi bardzo dokładnie..wiem co mówię już 4 auto które będę głuszył i powiem ci że nawet z seryjnymi pierdziawkami jest niebo a ziemiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie a jak zdejmujecie sam plastikowy boczek podważacie spinki może macie jakąś ciekawą metodę bo mnie czeka zdjęcie boczków a już kiedyś się naszarpałem w innym ff II i już nic nie pamiętam.
#7 |
![]() Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 107
niestety nie zostaje nic innego jak delikatne wprawne szarpanie za boczekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.radzę się też zaopatrzyć w chociaż trochę zapasowych spinek do tego boczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozbieranie drzwi krok po kroku
tu też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a szybę, po odkręceniu od napędu, trzeba trzeba rękami podsunąc do góry przykleić (w 2-3 miejscach) taśmą malarską (b. dobrze trzyma) - przyklejamy z jednej strony szyby, wogół górnej ramki drzwi i przyklejamy z drugiej strony szyby
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 24-03-2011 o 09:38 Powód: poprawka drugiego linku |
#9 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,254
ostatnio robiłem to ze 4 lata temu - pamiętam jak przez mgłę że była walka, ale udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
