Stary 25-06-2013, 13:54   #1
oweninho
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi Diesel
Postów: 14
Domyślnie Szyba tylna lewa tylko podnosi się a tylna prawa tylko opuszcza co jest z tym ?
Witam Panowie , taki problem tylne szyby cos mi sie tna od strony kierowcy otwieranie działa i gora i dól a jak pasazer z tylu chce otworzyc to dupa znaczy tak tylne lewa tylko podnosi sie a tylna prawa tylko opuszcza czy to wlaczniki sie spieprzyly czy cos innego moze byc????
oweninho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 14:54   #2
oweninho
Postów: 14
Domyślnie Odp: Szyba tylna lewa tylko podnosi się a tylna prawa tylko opuszcza co jest z tym ?
Nikt nie mial takiego probl
emu????
Stary 30-06-2013, 15:12   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zamien wylacznik lewy z prawym i zobacz co sie stanie, od razu bedziesz mial odpowiedz czy to wylacznik czy nie
Stary 30-06-2013, 15:35   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A potem jak sie upewnisz to rozbierz przelacznik i zobacz czy sie da go zreanimowac - on dziala na takiej zasadzie jak gumowe przyciski w pilocie jak brudny tylko to naprawisz jak sciezki wilgoc zezarla to lepiej ze szrotu inny wziasc
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
