Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 27-06-2013, 11:45   #1
Sibilian
Imiê: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Sk±d: Polanica
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domy¶lnie Czujnik zapiêcia pasa
Od jakiego¶ czasu boryka³em siê z ¶wiec±c± kontrolk± od airbagu, po identyfikacji b³êdu wysz³o, ¿e to b³±d napinacza pasa kierowcy. Zamówi³em u¿ywany napinacz i podczas przek³adania okaza³o siê, ¿e mój by³ wystrzelony ale okaza³o siê równie¿, ¿e od starego id± 2 kabelki a od tego sprawnego tylko jeden z pomarañczow± kostk±, czyli do samego napinacza. Wymontowa³em ten czujnik z mojego napinacza, jest wsuwany do wtyczki od do³u i prze³o¿y³em do napinacza, bo by³o tam na niego wyprofilowanie. Po prze³o¿eniu napinacza kontrolka od airbagu automatycznie zgas³a ale ca³y czas ¶wieci siê czujnik od zapiêcia pasa. Czy ten czujnik mo¿na przek³adaæ tak jak ja to zrobi³em? Czy pomimo tego ¿e ¶wieci siê kontrolka od zapiêcia pasa system airbag jest aktywny?
Sibilian jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:22   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Sk±d: Łódź
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domy¶lnie Odp: Czujnik zapiêcia pasa
nie miales czujnika zapiecia bo napinacz pewnie z anglika pasazera
Przelozyles czujnik zapiecia pasa (rozbiera³e¶ zapiecie) czy sam kabelek?
Airbag wystrzeli bez zapietych pasów.
rednaxelA jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 27-06-2013, 12:25   #3
Sibilian
Imiê: Mateusz
Sk±d: Polanica
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Wydaje mi siê ¿e to ca³y czujnik, kabelek z kostk± zakoñczony tak± plastikow± czarn± wsuwk±. Pasowa³o idealnie w wyprofilowanie. Mogê zrobiæ zdjêcie.
Stary 27-06-2013, 16:59   #4
Sibilian
Imiê: Mateusz
Sk±d: Polanica
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Ten napinacz to faktycznie anglik, rocznik 2006, otworzy³em go i ró¿ni siê od mojego, do³o¿enie czujnika nic nie da poniewa¿ jest tam zamkniêta blaszka a w moim otwarte wy¿³obienie na sprê¿ynkê do której dotyka czujnik. Chcia³em wy³±czyæ powiadomienie ale siê nie da na tym napinaczu. Czy napinacz od anglika ale z oryginalnie dwoma wtyczkami bêdzie pasowaæ czy trzeba szukaæ wersji europejskiej?
Stary 27-06-2013, 17:30   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Sk±d: Łódź
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tu poczytaj
[Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy widz± linki. ]
Stary 27-06-2013, 18:02   #6
Sibilian
Imiê: Mateusz
Sk±d: Polanica
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Przeczyta³em ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie. Ja mam wtyczkê na czujnik zapiêcia pasa tak¿e nie muszê prowadziæ ¿adnych kabli. Wiem ju¿ ¿e czujnika nie da rady prze³o¿yæ poniewa¿ jest inny w polifcie. Pytanie czy z anglika przed liftem bêdzie dzia³a³ czujnik zapiêcia pasa - pytanie do osób, które przek³ada³y.
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
