Stary 27-06-2013, 08:21   #1
kris__00
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Zagadka z odpalaniem
Witam, mam pewną zagadkę z moim Fordem, a dotyczy ona odpalania.Dotykam immobiliser, przekręcam kluczyk....i nic.Dopiero po uderzeniu nogą w pedał hamulca lub gazu zaskoczy.Zacząłem od rozrusznika-myślałem że to szczotki, ale rozrusznik ok, sprawdziłem wszystkie masy itd. Póżniej wymieniłem kostkę tą przy stacyjce i myślałem że problem mam z głowy bo palił bez problemu, a tu wczoraj znowu się to zdarzyło.Auto idzie do sprzedania i nie chciał bym, aby zdarzyło się to potencjalnemu kupcowi.Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być?
kris__00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 08:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Zagadka z odpalaniem
Kolego prosze popraw tytul na mniej zagadkowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
