![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: mondeo III
Silnik: 130km TDCI
przy redukcji biegu mam przez 1-2 sekundy odgłos z pod maski tak jakby ktoś trąbkę naciskał. Przy zmianie biegów do góry nic się nie dzieje. ZAstanawiam się czy aby wysprzęglik nie ma dość tylko jak mieć pewność ze to to ?. Samochód zachowuje się normalnie żadnych drgań na półsprzęgle wszystko chodzi gładko, bieg jałowy ok. Szybka redukcja i dochodzi odgłos trąbki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czekam na jakąś propozycje. Przebieg to prawie 200 tys sześcio biegowa skrzynia.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
witam zaobserwowałem to samo w swoim samochodzie i też zasanawiam się co to takiego. często też ten odgłos słyszę przy szybkim puszczeniu sprzęgła przy biegu wstecznym.
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Teraz w zimie to wystąpiło, słyszę to nie zawsze ale przy zmianie z 3 na 2 bieg z wyższych obrotów, i tak jakby tylko na śniegu lub lodzie, i z prawej strony silnika siedząc w środku auta. Macie jakieś pomysły, nie jest to odgłos jednostajny tak jak przy wysprzęgliku, trwa 1-2 sekundy i na początku głośniejszy cichnie i ustępuje całkiem.No nie mam pojęcia co to może być. Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 01-02-2014 o 12:06 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Odsłuchałem odgłosy przy próbie włączania 2 biegu.Pierścienie synchronizatora biegu drugiego do wymiany. pozdrawiam |
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Nie dość że zrzucać to jeszcze ją rozbierać bo odgłosy ewidentnie wskazują na synchronizator 2-giego biegu. Czy pozostałe biegi w porządku?
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#8 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Opisz mi taką rzecz.A mianowicie.Czy jak wciśniesz pedał sprzęgła i próbujesz wbić 2 bieg,jaki czas minie gdy wbijasz bieg.Akurat zajmuję się skrz.biegów.Opiszę Tobie jak ja bym lokalizował usterkę.Opiszę Tobie jak to dzieła.Jeżeli napęd nie jest rozłączony,to wałek wejściowy w skrzyni biegów ma takie same obroty co silnik.Kiedy wciskasz pedał sprzęgła,to rozłączasz połączenie silnik-skrz.biegów.Aby nastąpiło zazębienie, koło biegu musi się zatrzymać.W przeciwnym razie nastąpi zgrzytnięcie lub niemożność wbicia biegu.Aby przyśpieszyć zatrzymanie koła biegu i zatrzymać je,służy do tego pierścień synchronizatora, tzw.synchronizator.Jeżeli odpaliłeś silnik,wciskasz pedał sprzęgła aby rozłączyć skrz.biegów z silnikiem.Jeżeli synchronizator jest sprawny to szybko zatrzyma zębatkę i wbijesz bieg.Natomiast jeżeli synchronizator jest zużyty to musisz odczekać dłuższą chwilę aż koła zębate zatrzymają się.Wtedy nastąpi włączenie biegu.Oczywiście przy sprawnym sprzęgle.Teraz opiszę Tobie jak to jest, jeżeli sprzęgło nie rozłącza.Przyczyny to,usterka pompy sprzęgła, wysprzęgnika,zapowietrzony układ,nadmierne bicie drugiej masy koła zamachowego lub zużycie sprzęgła.Odpalamy silnik,ham.ręczny spuszczony,wciskamy sprzęgło,próba wbicia 1 biegu lub wstecznego.I teraz najważniejsze.jeżeli zaobserwujemy lub mamy wrażenie że auto przy wbijaniu 1 biegu porusza się do przodu lub do tyłu przy wbijaniu biegu wstecznego a lewarek zm.biegów porusza sie z oporem to będzie świadczyło o usterce sprzęgła.Jest to dobrze widoczne na zimnym silniku.To byłoby na tyle.Starałem się opisać to na tzw.chłopski rozum. pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 111
Auto nie porusza sie przy wbijaniu 1 biegu do przodu lub do tyłu przy wbijaniu biegu wstecznego.Zazwyczaj jak uruchamiam pojazd to chwilkę czekam zanim ruszę i nie mam większych problemów przy wbijaniu biegu, może po nocy i pierwszy raz trochę muszę użyć większej siły.Ten dźwięk występuje tylko przy redukcji z 3 na 2 bieg. z 1 na 2 nie słychać nic. z innych na inne też cisza.
Nie cały rok temu wymieniany było komplet sprzęgła i DKZ. Dodam też że jak było tak -15 to po nocy przez chwilę pedał sprzęgła był twardszy niż zazwyczaj. 2-3 razy to zauważyłem ale nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym.Myślę że płyn hamulcowy zmienił swoją gestość pod wpływem zbyt ujemnej temp.Ale zaraz wszystko wracało do normy. Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 02-02-2014 o 02:38 |
#10 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli utrudnione masz tylko wbicie 2 biegu, to oznaka zużytych pierścieni synchronizatora 2 biegu.W Twoim wypadku mogą być 2 usterki.Sprzęgło albo skrz.biegów.Mam na myśli zespoły.Spróbuj zrobić taki test.Odpal silnik,wciśnij pedał sprzęgła i przytrzymaj go dłużej, aby dać wałkom czas na zatrzymanie się w skrz.biegów.Jeżeli dalej występują problemy z włączeniem 2 biegu,to będzie świadczyć o usterce sprzęgła.Chodzi mi o to,że jeżeli sprzęgło rozłącza to po chwili wałki w skrzyni zatrzymają się i wbijesz 2 bieg bez problemu.To jest to samo, jak byś próbował wbić bieg na zgaszonym silniku.Szkoda że nie siedzę na fotelu kierowcy.Zlokalizowałbym tą usterkę dosłownie w 15 sek. Czy ten odgłos to szelest,szum i tyr tyr tyr lub tyk tyk tyk. pozdrawiam |
