Witam co myślicie o instalacji BRC 24.11 do mondeo 1.8 duratec 2002 warto założyć?Jestem umówiony z gazownikiem za tydzień.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Daj sobie spokój z BRC i z ich nachalną Lubryfikacją! Nikt Ci tego porządnie nie wyreguluje w warmińsko-mazurskiem a na pewno sam tego nie ogarniesz bo w instalacjach BRC Sequent24 brak MapSensorów niezbędnych do kalibracji i serwisowania instalacji w przyszłości , a sam program jest zafajdany że chyba sam Czakram ledwo to ogarnia. Po za tym aż za drogie części gdy już dawno po gwarancji np. cena 4szt. wtryskiwaczy BRC 920zł, Hana 300zł, Barracuda 300zł, czujnik temp. listwy np.Stag 25zł a BRC 160zł .Nie dość że prawie nikt nie zdejmuje kolektora do nawiertów to wiercą jak wiertarka podejdzie i każda wkrętka pod innym kątem (LongTreamFuel szaleje ) przez co silnik na LPG jest słabszy i lament użytkowników, że zużycie oleju "na gazie" wzrosło. Butle "do jazdy na wstecznym". No i wisieńka na torcie to brak dokładnego strojenia na drodze albo wręcz jego brak. Zakładaj nasze polskie sterowniki :Staga, LPGTech(dobry support producenta) lub Agisa ,wtryskiwacze Hana lub Barracude, reduktory AC R01,KME ew Zavoli. A tak w ogóle to pochwal się co założyłeś.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-04-2014 o 07:59 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: Focus st
Silnik: 2.5t
Trafiłeś na [cenzura] gazowników lub sam nie dbałeś o instalacje. Map sensor w przypadku BRC Sequent24 jest wykorzystywany tylko do kalibracji instalacji po montażu do silnikow 4 cylindrowych 6-8 cylindrowe maja juz na stałe map sensory,kto dba ten jezdzi
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-05-2014 o 20:56 Powód: Nie cytujemy całego poprzedzającego postu i panujemy nad językiem |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Adrian150 już maj a Ty żeś dopiero teraz z choinki oberwał! Co ma dbanie chuchanie o instalację przez użytkownika po już spi....ym montażu przez gazmena? Po za tym instalacja jest jeszcze na gwarancji i ze względu na drogie podzespoły nie pcham tam rąk, a co do porządnej regulacji to mają to... gdzieś bo liczy się montaż i kasa za to a potem bujaj się frajerze. Przed odstawieniem auta na montaż omówiliśmy co i jak i prosiłem żeby zrobić porządnie np. jeżeli demontować kolektor to dopłacę,jeżeli dołożyć wydajniejszy reduktor czy lepszy podzespół to też dopłacę. Ale "gaziarz" że nic nie trzeba dopłacać bo instalacja pod konkretne auto,że oni to doświadczenie i BRC jest naj. I co? I gó..no! Mój silnik na gazie jest wyraznie słabszy a zużycie oleju wzrosło dzięki wierceniu kolektora na "żywca".
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Przez wiercony kolektor silnik bierze olej?
#7 |
Model: Focus st
Silnik: 2.5t
Właśnie co ma wiercenie kolektora do spalania oleju? moze jak wiercili otworu w kolektorze to robili to pod ciśnieniem ze te resztki materialu wydostawaly sie na zewnątrz, przypadku twojego silnika nie mam sensu montowac mocniejszego reduktora bo reduktory GENIUS 1200mbar miedz fi 6mm do 100kw-136 wtryskiwacze niebieskie lub pomaranczowe zalezy jaka moc GENIUS 1500mbar pow. 100kw miedz fi 8mm nie wymagały dopłaty i dlatego gazownik nie chcial zadnych dopłat, moim zdaniem BRC jest to dobra instalacja tylko trzeba dobrego gazownika i dobrej kalibracji, i trzeba pamietac ze komputer gazowy wspołpracuje z komputerem benzynowym jak silnik dobrze nie chodzi na benzynce to tym bardziej na gazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Wiercony kolektor i zużycie oleju?? Może przez słomkę z baru zassysa gdzieś z misy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
