Stary 10-02-2020, 18:10   #1
Luca$82
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115ps
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TDCI samochód czasami nie chce odpalić
Witam.
Samochód Focus MK1 1.8TDCI 115PS, rocznik 2002, przebieg 250000 km.
Od jakichś dwóch lat jest następujący problem. Samochód czasami nie chce odpalić, dzieje się tak zazwyczaj po nocy, ale nie ma reguły, czasami zaparkuje się samochód rano i po paru godzinach chce się odpalić i też nie odpala.
Czasami jak samochód nie odpala, to wystarczy, że postoi parę godzin i wtedy znowu pali bez problemu. Jeżeli nie chce odpalić, to wystarczy psiknąć plakiem do rury z dolotu za filtrem powietrza i znowu pali na dotyk. Dwa razy, jak samochód nie chciał odpalić nawet z plaka, to wtedy wystarczyło wymienić filtr paliwa na nowy i znowu pali bez problemu. Ostatnio jak nie chciał odpalić to po prostu wymontowałem filtr paliwa, zlałem stare paliwo, zalałem nowym i od razu zapalił na dotyk.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ostatnio w serwisie były na nowo programowane wtryskiwacze, ale problem nadal występuje. Przez okres dwóch lat problem wystąpił około 15 razy.
Ma ktoś jakieś pomysły, albo zmagał się z podobnym problemem.
Z góry dzięki.
Luca$82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 18:32   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Focus MK1 1.8 TDCI samochód czasami nie chce odpalić
Zadałeś pytanie i sam sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale podpowiem, że może być nieszczelność na przewodach paliwowych - szybkozłączki. No chyba, że takie tankujesz paliwo i trzeba często wymienić filtr
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 19:17   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI samochód czasami nie chce odpalić
ale on chyba nie wymienił tylko paliwo w nim wymienił na noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 14:11   #4
AnioLLL
Imię: pan P
Zarejestrowany: 11-02-2020
Silnik: 1.4
Postów: 23
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AnioLLL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
