Stary 29-07-2013, 19:42   #1
xsebax
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Samochód Gaśnie przy hamowaniu.
Witam!
Mam do was takie pytanie od paru dni mam taki problem z samochodem, że przy hamowniu samochodu włącza mi się kontrolka akumlatora a obroty samochodu zazwyczaj spadają poniżej tysiąca. Dzisiaj zgasł mi dwa razy przy hamowniu i nie mam pojęcia czy nie jest to jakiś poważniejszy problem i z góry dzięki za szybką odpowiedź.
xsebax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:08   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Samochód Gaśnie przy hamowaniu.
Może czujnik położenia pedału sprzęgła nie domaga o ile masz manualną skrzynię.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:22   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
diesel czy benzyna ? bo tu nie ma wrozek.
Stary 29-07-2013, 20:28   #4
xsebax
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Benzyna. Sorry, ze nie opisalem bardziej dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2013, 20:51   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
poczytaj na forum o czyszczeniu silniczka krokowego (krokowca), powinno pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
