Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 20-10-2012, 22:32   #1
Neea
Imię: Aneta
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Wymiana filtra powietrza na stożkowy
Witam.Nie mogłam znaleźć podobnego tematu więc proszę nie krzyczec jeżeli takowy już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę w mojej kaczce wymienić filtr powietrza z oryginalnego na stożkowy ale...
Jest tam taki przewód, który wychodzi z wlewu oleju i kończy się w oryginalnym filtrze powietrza oraz taki kabelek zakończony dwoma wtyczkami - jakby jakiś czujnik (nie mówię tu o tym kabelku z dużą wtyczką która wchodzi do przepływomierza).
Będę wdzięczna za odpowiedzi co z tym zrobić i foto o ile ktoś takowe posiada
Neea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 21:31   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana filtra powietrza na stożkowy
Przewód/elastyczna rurka, która wychodzi z wlewu oleju i idzie do obudowy filtra to odpowietrzanie skrzyni korbowej. Wszystkie przedmuchy, gazy itp. które pojawiają się w komorze silnika wracają do silnika i są przepalane zgodnie z trendem ekologicznym. Uwaga: to nie jest EGR - ten silnik nie ma recyrkulacji spalin (poza tymi które znajdą się w silniku w wyniku nieszczelnych pierścieni czyli tzw. przedmuchy).
Od razu uprzedzam że zaślepienie tego spowoduje wzrost ciśnienia w komorze silnika, i w najlepszy wypadku wyrzuci ci korek oleju w górę, w najgorszym olej (litr może więcej) ucieknie przez otwór gdzie jest włożony bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
Przy zakładaniu stożka, na odpowietrzenie zwykle zakłada się taki miniaturowy stożek - z tym że tu uprzedzam - opary oleju będą się skraplać i to i owo zapaskudzą - zresztą wystarczy zaglądnąć do puszki filtra powietrza na dole, jak mocno zaolejona jest ta mała gąbeczka w rogu.
Dwuprzewodowe coś - z opisu (jeśli myślimy o tym samym) wynika że to czujnik temperatury zasysanego powietrza który jest zlokalizowany w rurze dolotowej pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą. Jako że to czujnik i to czujnik dość istotnej informacji lepiej żeby został.
Kilka przykładów jak ktoś się w to bawił:
http://i.imgur.com/Fd5Bl.jpg
http://i.imgur.com/yANWT.jpg
Od siebie jeszcze dodam że modyfikacja dolotu zmienia takie parametry silnika jak pojemność układu dolotowego - wbrew pozorom ma to dość istotny wpływ na pracę silnika i będziesz mieć szczęście jeżeli silnik będzie po całej tej zabawie pracował tak samo. Jeżeli chodzi o wzrost mocy po założeniu stożka, to są to wartości nie mierzalne, w granicach błędu hamowni (gdyby ktoś chciał sprawdzić to na hamowni).
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 23:38   #3
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Stożkowy filtr powietrza
Ma ktoś ten filtr? dostałbym kilka zdjęć jak wygląda pod maską? tzn czy jest troche więcej miejsca..
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 16:09   #4
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
wybierz grafikę i załatwione - 2 zdjęcie to Twoja prośba.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 16:47   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: Wymiana filtra powietrza na stożkowy
Źle! Żadne ze zdjęć nie pokazuje mi ile jest miejsca na szerokość, wysokość.
Miło by było gdyby to ktoś miał zmierzone..
Stary 16-07-2013, 20:47   #6
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Stary 16-07-2013, 22:00   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Dzięki YARO!
Gdzie masz czujnik z przepływu powietrza?
Nie można go wprost podłaczyć bez gumowego 'kolanka'?
Stary 16-07-2013, 23:50   #8
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
przepływka jest od razu za filtrem, a kolanko możesz skrócić ewentualnie, ale tak ładnie wygląda i jest pewniejszy montaż
Stary 17-07-2013, 08:44   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Okej, super dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak z czystej ciekawości, dźwięk się zmienił na lepsze czy gorsze?
Stary 18-07-2013, 19:08   #10
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
bez różnicy. tak, czy siak w środku jest dość głośno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
