Stary 29-07-2013, 18:47   #1
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Regulacja luzów zaworów lekarstwem na wysokie spalanie i falowanie obrotów jałowych?
Witajcie,
byłem dzisiaj u mechanika gdyż poszukuję przyczyny falowania obrotów na zimnym silniku oraz wysokiego spalania (16 litrów po mieście przy bardzo delikatnej jeździe i niewielkich korkach).
Mechanik po odpaleniu silnika i posłuchaniu jego pracy natychmiast stwierdził że luzy zaworów do regulacji, to samo powiedział inny mechanik do którego zwróciłem się z pytaniem.
Otóż czy według Was regulacja luzów zaworów może mieć zbawienny wpływ na falowanie obrotów jałowych na zimnym silniku i na zmniejszenie spalania? Bo nie wiem czy warto utopić kilkaset złotych a efektu nie będzie.
Jeśli chodzi o wolne obroty to objawy falowania występują zarówno na Pb jak i na LPG, natomiast na LPG są one znacznie poważniejsze i skutkują często gaśnięciem silnika.
Wśród innych objawów mam jeszcze chyba jednak odczuwalny lekko spadek mocy w porównaniu z tym co było kiedyś, oraz słyszę czasami jak go mocniej przyduszę przy zmianie biegów takie metalowe stuki (najczęściej podczas zmiany z czwórki na piątkę - zdarza się to nawet przy całkiem normalnej jeździe i szybszej zmianie biegu)
Czy te wszystkie objawy składają się w jedną całość i czy jest możliwe że rozwiązaniem jest właśnie regulacja luzów zaworowych?
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 29-07-2013 o 20:51
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:00   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworów lekarstwem na wysokie spalanie i falowanie obrotów jałow
Czy ma, czy nie, to luzy powinny, żeby nie powiedzieć, że muszą, być właściwe, zwłaszcza, gdy się ma w aucie gaz.
Stary 29-07-2013, 22:30   #3
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
to wiem - mechanik powiedział że najpierw za ok 40zł sprawdzi te luzy i zobaczy czy są w porządku - wydaje mi się to uczciwa propozycja.
A czy ktoś miał sytuację że po takim zabiegu ustały objawy opisane wyżej przeze mnie? Albo inaczej - czy niewłaściwe luzy mogą być przyczyną zwiększonego spalania, mniejszej mocy i falowania obrotów jałowych?
Stary 30-07-2013, 17:58   #4
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
dzisiaj mogę dodać wyniki pomiaru - otóż przy trzech zaworach wydechowych w ogóle nie było żadnego luzu (z czego dwa były na jednym cylindrze). Mechanik więc z pewnością stwierdził że ten stan jest winowajcą falujących obrotów oraz większego spalania.
Mam nadzieję że to prawda i że problem ustąpi - czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia i diagnozę?
Stary 30-07-2013, 18:11   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to właściwie należałoby zdjąć głowicę i sprawdzić, czy zawory nie zaczęły się wypalać, i przynajmniej dotrzeć je.
Stary 30-07-2013, 18:53   #6
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, ale jednak zanim bym głowicę zwalał, to jednak pomierzyłbym kompresję, bo jak jest jakkolwiek akceptowalna to bym nic nie ruszał.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 19:00   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zgadza się, trzeba być dobrej myśli, nie ma co zdejmować głowicę na zapas, niebezpieczeństwo jednak istnieje i Paolo ma nauczkę na przyszłość, że z regulacją zaworów nie ma na co czekać.
Stary 30-07-2013, 19:07   #8
salom
Poczekajmy aż Paolo sie wypowie, czy się poprawiło, i o ile jest lżejsza jego kieszeń.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 19:12   #9
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
OT: Tak mi się przypomniało, jak to kolega mechanik domorosły, już był nastawiony na zwalanie głowicy w 125p, (silnik nie miał ochoty zaskoczyć) Dobrze że się pojawiłem i złapałem za dźwigienki zaworów - problem ten sam co w tym wątku.
Trzeba pilnować tego, a na LPG częściej niż fabryka zaleca.
Stary 30-07-2013, 19:36   #10
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Mam nadzieję że regulacja tych luzów rozwiąże mój problem. Jutro będę zamawiał płytki i mechanik je zamontuje, to dam Wam znać czy się poprawiło i jak cenowo się to ukształtowało. Oby tylko pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
