Stary 13-08-2013, 20:58   #1
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Domyślnie AIRBAG kod 21 i B2293
Dzisiaj rano zobaczyłem że po selfteście czujników, zgasła dioda airbaga ta na przyciskach obok włącznika świateł awaryjnych, jednak na desce zaczeła migać, zamigała pięciokrotnie wybijając kod 21
Po podpięciu ELMa stwierdziło błąd B2293. Wyczytałem że to coś z obwodem poduszki pasażera,
Około 2 lat temu mechanik mi naprawiał coś w tym rejonie, skasował 100zł i powiedział że jakaś kostka i było grzebane, po tym miałem spokój do dziś.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie zajrzeć, co przeczyścić ? Coś pod fotelem, może gdzieś indziej ?
Z góry dziękuję za pomoc
znalazłem takie opisy do błędów:
DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 26: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 25: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej
pasażera
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 07:33   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: AIRBAG kod 21 i B2293
Wyjmij schowek pasazera i obejrzyj kostki polaczeniowe poduszki - jest nad schowkiem
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 07:47   #3
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
dzisiaj tam zajrzę, nie ukrywam że lampka zapaliła mi się jak podwoziłem kolegę z pracy i wskoczył on do auta dość energicznie, a ta tapicerka co mam pod schowkiem jest u mnie lekko mówiąc trzymająca się na włosku, być może buciorami coś zahaczył, trzeba zbadac,
RednaxelA dzięki za wskazówki, dam znac co ustaliłem
Stary 14-08-2013, 16:56   #4
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
wlazłem za schowek i patrzę a żółto czarna dwu pinowa kostka od przedniego airbaga pasażera lata sobie luźno, jutro święto... na spokojnie odkręcę airbaga co będzie trzeba potraktuję superglue bo wygląda na złamane i powinno hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać po zabiegu
pzdr
Stary 15-08-2013, 14:51   #5
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
oki, i po sprawie, musiałem wyjąć poduchę bo bardzo mało miejsca, prawa wtyczka się ułamała i cześć została w poduszcze, wyjąłem, super glue i działa super, przy okazji cierpiałem na falujące obroty i spadanie do 500 obr wyczyściłem sobie sprayem do przepustnic przepustnicę i krokowy porządnie, normalnie nie to auto !!! super dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
