Stary 27-10-2008, 11:44   #1
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
Domyślnie Zwisające przewody gumowe ? Wspomaganie? EPB? coś innego...?
oglądałem ostatnio c-maxa z zamiarem kupna i zastanawia mnie jedna rzecz. Z przodu przy lewym kole patrzac od podwozia wisiały dwa przewody (wężyki) gumowe zakończone metalowym gwintem. Auto miało zdemontowany elektryczny ręczny w celu naprawy (jakąś skrzynkę od tego), tak przynajmnie powiedział mi sprzedający. Ponieważ nigdy nie widziałem elektrycznego hamulca od spodu zakładam że to od tego ale jeśli się mylę to proszę o pomoc w tym temacie. Od czego mogą być te przewody. Dodam tylko że silnik 1,6TDCI 109 KM.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 00:07   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Zwisające przewody gumowe ? EPB ?
mogly to byc oslony linek , albo co. tak tylko zgaduje. nastepnym razem photo pls.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 07:21   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
rasczej to nie to - EPB jest na tyle auta - nie widzę związku z przodem.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 10:11   #4
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
skoro nie jest to z związanie z EPB to już sam nie wiem co to jest. A nie ma ktoś z was może zrobionego zdjecia podwozia z przodu to ja bym mógł wtedy zobaczyć co to jest i do czego służy. Fotek raczej nie zrobie bo auto stoi prawie 400km ode mnie także jak bym jechał już po niego to raczej bym go wziął tylko najpierw muszę rozwiązać zagadkę z tymi przewodami. Powiem szczerze że pierwszy raz się z takim czymś spotkałem.
Stary 28-10-2008, 10:38   #5
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
Te przewody wiszą pionowo jeden obok drugiego między lewym przednim kołem a szkrzynią biegów i skapywał z nich jakiś czerwony płyn. z drugiej strony biegną w stronę chłodnicy. zakończone gwintem i nakrętką może 19mm może 22 ciężko wyczuć tak na oko. Bardzo by mi pomogło zobaczyć jakieś zdjęcie c-maxa od spodu to może wtedy mógłbym stwierdzić czego tam brakuje. A brakuje napewno.
Stary 28-10-2008, 11:03   #6
Gabrycha
Postów: 770
czerwony płyn?
to sugeruje że może to mieć związek z czerwonym płynem od wspomagania kierowniczego.....! ale wlew płynu jest pod lampą - strona pasażera. - i po tej stronie spodziewałbym się pompki i większości układu - po lewej jest maglownica i wejście wspomagania - więc może jednak to jest to właśnie....
Stary 28-10-2008, 11:21   #7
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
Tyle że wspomaganie działa bez zarzutu a jeśli nie byłoby zamkniętego obiegu płynu to raczej by nie działało.
Stary 28-10-2008, 12:58   #8
Gabrycha
Postów: 770
Domyślnie Re: Zwisające przewody gumowe ? Wspomaganie? EPB? coś innego...?
zgadza się - czerwony płyn to tylko sugerował
Stary 28-10-2008, 13:51   #9
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
może od klimy
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 14:32   #10
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
Czy nie ma ktoś może zdjęcia (oczywiście bez osłony) silnika od spodu po stronie kierowcy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
