![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
mam delikatny wyciek wlewu oleju przy łączeniu z pokrywą. Myślę że jest tam oring, wczoraj odkrecilem śrubę która trzyma ten lejek ale ten nie wychodzi, jest duży opór. Nie chciałbym czegoś urwać, czy napewno wyciąga się to siłą czy może jest jakiś sposób, przekrecenie itp.?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przekręca się go - chyba w lewo - o ile dobrze pamiętam (w każdym razie tak, jak pozwala mocowanie śruby blokującej). On tam jest dosyć ciasno spasowany.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 09:16 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
OK wieć będę kręcił , pamiętasz może czy jest tam oring który kupię w zykłym sklepie czy moze jakiś wynalazek uszczelniający dostępny jedynie w serwisie?
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiesz... wyjmowałem to kilka razy, ale nigdy nie miałem problemu ze szczelnością w tym miejscu i nie zwracałem uwagi na to, czy tam w ogóle jest i jaki jest oring. Ale ze zdjęcia wynika, że jest...
Tym nie mniej nie może to być taki "ogólnowojskowy", tylko musi być z gumy olejoodpornej. Zresztą używka całość kosztuje 30-40 zł ... Pytanie tylko, czy winny jest oring, czy jednak jakiś plastik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 10:50 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
wyciek to może za dużo powiedziane ,takie "pocenie" ale ja lubie jak wszystko gra
czyli mam kręcić jak na foto ? |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak. W jedną lub drugą stronę, już nie pamiętam dokładnie... Nic na siłę.
Zgredzik |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tak przynajmniej robi firma "Oring" w Szczecinie - po prostu nie certolą się z gatunkami i poza ekstra zamówieniami wszystkie tłoczą z jednej surówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
