Stary 20-07-2016, 08:13   #1
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Odpływy wody
Czy ktoś orientuje się gdzie dokładnie są odpływy wody w c-maxie? Walcze z wodą w bagażniku i mechanik powiedział żeby zacząć od sprawdzenia drożności odpływów..
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 10:45   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Odpływy wody
Sugeruje rozebrać plastiki klapy bagażnika i zobaczyć gdzie jest mokro. U mnie też gdzieś przecieka i do bagażnika woda dostaje się przez szczelinę pomiędzy górnym plastikiem (nad szyba - wewnątrz), a prawym plastikiem "słupka" klapy. Niestety ze względu na brak czasu jeżdżę tak 4 miesiąc (po ulewie całodziennej na gumowej macie bagażnika z 1-2 łyżki stołowe wody się uzbierają), a pewnie wystarczy w któryś z otworów montażowych wcisnąć troszkę silikonu..., bo coś juz się rozspasowalo lub uszczelka sparciala...
Jak nie rozbierzesz, to nie ustaliszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 11:44   #3
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Ja mam tak samo jak jaksen, u mnie woda kapie z dwóch szczelin między plastikami przy górnej krawędzi szyby. Te szczeliny to łączenia owych plastików jeden z lewej drugi z prawej po większym deszczu też trochę mokro w środku. Rok temu wymieniali mi klape w serwisie po drobnej kolizji i pewnie coś skopali jak wklejali szybę ponownie
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 08:09   #4
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Klapę sprawdzałem i jest OK, u mnie leje się do grodzi koła zapasowego po prawej stronie bagażnika, prawdopodobnie będzie to boczna szyba albo szyber dach..Dla pewnosci chciałbym jednak sprawdzić odpływy..
Stary 21-07-2016, 10:44   #5
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Kolego, ale klapę sprawdzałeś organoleptycznie, czy może polewałeś jeszcze woda dla pewności? U mnie po ulewie wody jest naprawdę niewiele, jak wspomniałem 1-2 łyżki stołowe wody. Jednak, gdybym nie miał gumowej maty bagażnika, to pewnie bym się nie zorientował, aż do momentu użycia zapasu/lewarka. Z tego co pamiętam, to faktycznie komuś ciekło otworami rewizyjnymi z boku bagażnika, ale zdecydowana większość miała właśnie problem od strony klapy. Życzę powodzenia w diagnozie - usterka niewielka, ale bardzo upierdliwa:|
Stary 21-07-2016, 17:33   #6
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Napisał Peter_21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. Po zdjęciu plastiku bocznego bagażnika w którym jest lampka i gniazdo zapalniczki okazało się że woda kapie w miejscu gdzie są zgrzane 2 blachy słupka za lampą. Lampa uszczelniona, dziury od mocowania bagażnika dachowego zaślepione. Woda leje się dalej. Ma ktoś jakieś doświadczenia z takim problemem?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 13:10   #7
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 18
Witam wszystkich, może mój post naprowadzi was na dobry trop: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
numer #16
MrBobrzasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 10:18   #8
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Wracam jeszcze raz do pierwszego pytania o odpływy wody? Wie ktoś gdzie one dokładnie sa w c-maxie? Mechanik mówił ze musza być przenajmniej po dwa na stronę..tak czy inaczeej czeka mnie raczej lanie wody po samochodzie z mechanikiem w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
