Stary 05-09-2013, 15:23   #1
joksior
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie 1.8PB, po regulacji zaworów chyba klepią - mój filmik proszę o opinie
Jestem po regulacji luzów zaworowych, przed regulacją silnik na wolnych obrotach nie równo chodził, tak jakby się dławił, ale nie było słychać żadnego klepania zaworów. Oto filmik pracy silnika przed regulacją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz po regulacji silnik na wolnych obrotach bardzo ładnie chodzi, równo i stabilnie ale słyszę klepanie jednego zaworu chyba z pierwszego cylindra, tak jakby był za duży luz, słychać takie głośne cykanie, proszę obejrzyjcie filmik pracy silnika po regulacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy on tak ma hałasować czy ja jestem przewrażliwiony? Dodam jeszcze że mam instalacje LPG sekwencje, być może po przejechaniu kilku tysięcy km zawory będą cichsze? Bo wiadomo że LPG zmniejsza luzy. Aha, mechanik szlifował 11 płytek. Jechać do mechanika z reklamacją czy dać sobie spokój z tym? Czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez joksior ; 05-09-2013 o 15:37
joksior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 20:17   #2
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Odp: 1.8PB, po regulacji zaworów chyba klepią - mój filmik proszę o opinie
Wg. mnie bardziej klekoce po regulacji, przejedz trochę i zobaczysz jak dalej się będzie zachowywał motor.. Mam takie wrażenie jakby motor po regulacji nie trzęsie się i ma większe obroty.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 21:23   #3
joksior
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po regulacji już się nie trzęsie a obroty ciut ma większe, przed regulacją często spadały poniżej 650, teraz wahają się od 750 do 700 (sprawdzane były w trybie serwisowym w zegarach)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
