Stary 07-09-2013, 15:33   #1
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Ustawienie nawiewu
Od początku ciekawiło mnie dlaczego na 2-ce dmuchało jak na 4-ce tyle że z włączoną klimą. Po otwarciu panelu wygląda na to że 2 i 4 zostały zmostkowane co mi się bardzo nie podoba a do tego dochodzi zwarcie jakie nastąpiło ostatnio. Mógłby mi ktoś to wyjaśnić lub wrzucić fotę jak powinno wyglądać okablowanie do sterowania siłą nawiewu?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 11:36   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Ustawienie nawiewu
Byłbym niezmiernie wdzięczny za fotkę. To nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Wystarczy wyjąć radio, odkręcić 4 śrubki krzyżakiem i wyciągnąć panel z zatrzasków(wychodzi lekko i nic nie może się złamać). Potem tylko fotkę strzelić i wrzucić.
Stary 10-09-2013, 20:50   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Widzę że nikt się nie kwapi. Zaczęła się pora deszczowa i bez nawiewu nie da się jeździć. Idę dać zarobić mechanikowi. Temat do usunięcia.
Stary 10-09-2013, 22:31   #4
Wąglas
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Nie wiem jak jest tutaj, ale wczesniej miałem Rovera. Za siłę nawiewu odpowiadają oporniki. W Roverze jako oporniki stosowane były druty oporowe, które z czasem się przepaliły i dmuchawa dmuchała tylko na 4. Być może u Ciebie padł rezystor i ktoś poszedł po bandzie, zrobił to na sztukę. Nie wiem jak to w Focusie wygląda, ale jeśli jest podobnie, to kwestia wlutowania odpowiednich rezystorów i po sprawie. Trzeba poszukać tylko jaką moc i opór muszą one mieć. Ale mówię, nie wiem jak to dokładnie wygląda w Focusie.
Wąglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 23:56   #5
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
U mnie ktoś zwyczajnie nadciął izolację na dwu kablach i połączył je kawałkiem drutu. Tak partacka robota że aż się zrzygać chciało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
