Stary 10-09-2013, 20:46   #1
grzegorz110982
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci duratorq
Postów: 6
Domyślnie 2.0 TDCI błędy na komputerze
Nie wiem czy była już mowa o takich błędach, jeśli tak to poproszę o skierowanie w odpowiednie miejsce, od jakiegoś czasu pojawiają mi się trzy komunikaty na komputerze mianowicie:
- usterka układu silnika/ zmniejszone przyspieszenie(obroty max 3000),
- usterka układu esp(włącza się lampka na tablicy od esp)
- usterka układu wspomagania kierownicy(różnicy nie ma przy kręceniu kierownicą)
Byłem na kompie, ale błędy nic nie mówiły mechanikowi, stwierdził jednak że może to być jakiś problem z ELEKTRONIKĄ może ktoś miał podobny problem i pomoże. Błędy wykasowane i było ok ale po ok 30-40 km później problem pojawia się kolejny raz.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
grzegorz110982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 21:46   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI błędy na komputerze
Napisał grzegorz110982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...błędy nic nie mówiły mechanikowi, stwierdził jednak że może to być jakiś problem z ELEKTRONIKĄ ....
Jakiegoś bardzo dokładnego mechanika ma kolega...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież każdy inny powiedział by po prostu, że chyba jest jakiś problem z SAMOCHODEMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw błędów standardowy - może znaczyć wszystko.
Co trzeci pewnie przypadek na tym forum dotyczy podobnej sytuacji...
Należy zacząć od sprawdzenia stanu akumulatora oraz poprawności pracy alternatora (ładowania).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2013 o 21:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
