Stary 13-09-2013, 02:32   #1
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie Fotel kierowcy nie blokuje się poprawnie przy przesuwaniu
Szukałem i nie znalazłem. zaznaczam że nie chodzi mi o bujajacy sie fotel bo to wiem co to i jak to naprawić.
któregoś dnia jechałem i coś jakby pękło pod fotelem. efekt jest taki że jak chce przesunąć fotel to nie zaskakują blokady równo na prawej i lewej szybie tylko albo z jednej albo z drugiej strony. Żeby było ok musi wskoczyć prawy zatrzask q potem fotelem na siłę muszę jakoś go zatrzasnac z drugiej strony. Spotkał sie ktoś z czymś takim? nie mam czasu zajrzeć pod fotel więc na razie tylko piszę.pytanie. i szukam odpowiedzi
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
Ostatnio edytowane przez shreku ; 13-09-2013 o 12:03
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 07:18   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Problem z fotelem kierowcy.
To może jednak znajdź trochę czasu, weź klucz (z tego co pamiętam) torx 50, odkręć fotel - i zobacz pod nim co się dzieje. Nikt tego za Ciebie nie zrobi, ani nie wywróży co się mogło stać. A nawet jak dokładnie Ci ktoś powie co się u Ciebie stało, to i tak zapewne będziesz musiał odkręcić fotel.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 08:36   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
shreku - koledze po podobnej akcji, drut stalowy zaatakował du...e. Uważaj, średnia przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 12:04   #4
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie szukać śrubek do odkręcenia fotela od sanek?
Stary 13-09-2013, 13:19   #5
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Fotel kierowcy nie blokuje się poprawnie przy przesuwaniu
Śrubki są z przodu sanek (przesuń fotel maksymalnie do tyłu, to zobaczysz) i z tyłu (przesuń fotel maksymalnie do przodu) - na pewno zobaczysz - duże śruby na torx'a.
Po odkręceniu pamiętaj też o odłączeniu pod fotelem elektryki fotela (jest tam puszka, którą trzeba rozłączyć - do tego potrzebna jest jeśli dobrze pamiętam nasadka nr 8 lub 10).
Stary 13-09-2013, 15:02   #6
luzak_14
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 benzynka 145km
Postów: 25
witam
Chciałbym się podpiąć pod temat. Podobny problem mam z fotelem pasażera z tym ze u mnie nie chce się ta blokada wyczepic,(lewa-od strony dżwigni wyczepia się ladnie) prawa niestety nie, musze jej pomóc ręcznie. Drut odciągający obie jednocześnie jest poluzowany(najprawdopodobniej), jest mozliwość regulacj?
Ostatnio edytowane przez luzak_14 ; 21-09-2013 o 13:13
luzak_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
