Zamknięty Temat
Stary 12-09-2013, 18:22   #1
inter1908
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: ford mondeo kombi mk2
Silnik: 18000
Rocznik: 98
Postów: 4
Domyślnie nie działaja / zacinaja sie guziki do opuszczania/zamykania szyb od strony kierowcy.
witam ostatnio zaczely mi sie zacinac przyciski do szyb elektrycznych od strony kierowcy. czasem spuszcze szybe i nie moge juz jej zamknac wtedy musze wykrecic oslone od przyciskow i wyjac cala kostke i nią poruszac , wtedy dziala. koste ponownie wloze tam gdzie jej miejsce i mam ten sam problem nie moge otworzyc lub zamknac szyby ..... jest to bardzo bardzo denerwujace. co chwile musze wyciagac ta kostke ..... rozkrecalem guziki i nietety przez moje nerwy polamalem jeden czarny ze strzelkami giora dol jak i tak samo ten mialy przelacznik ktory znajduje sie pod. pytanie brzmi czy szyby moga sie zacinac przez to ze cala kostka jest juz do kitu czy moze biala kostka z kablami ? prosze o pomoc bo nie wiem czy kupic czarna kostke z przyciskami bo po prostu sie juz popsula czy moga kable gdzies tam nie stykac od tej bialej kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
inter1908 jest offline
Stary 13-09-2013, 14:21   #2
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: nie działaja / zacinaja sie guziki do opuszczania/zamykania szyb od strony kiero
Przeczyść styki. Może wystarczy psiuknąć kontaktem i powinno pomóc. U mnie u pasożyta ostatnio szwankował. Bez wyciągania puściłem mu kontakt, poruszałem kilka razy, poczekałem pół godziny, żeby ten siuwaks zwarcia nie zrobił, włączenie zapłonu i działa jak nowe. Pozdro.
Brzoz3k jest offline
Stary 13-09-2013, 18:33   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
W dziale fotorelacje z napraw masz wszystko opisane i pokazane.
Na przyszłość korzystaj z opcji szukaj
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
