Stary 26-09-2013, 19:07   #1
kllukasz
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Domyślnie Błąd P1100, co zrobić
Podczas dzisiejszej jazdy zapaliła mi się kontrolka "check engine".
Po podłączeniu pod laptopa, przez kabel F-super, program Formidable pokazał mi błąd:
P1100 mass air flow sensor circuit intermittent(P1100 Czujnik przepływu masy powietrza Obwód przerywany). Jak to naprawić? Moje auto to: Ford Mondeo MK4, 1.8tdci, 125KM, 2008r.
kllukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 19:31   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Domyślnie Odp: Błąd P1100, co zrobić
Napisał kllukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie wymienić przepływomierz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-09-2013, 19:39   #3
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
A tam od razu wymieniać...
Odpiąć wtyczkę, popsikać wd40 na styki, skasować błąd, pojeździć i sprawdzić czy się znowu pojawi...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 21:43   #4
kllukasz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
A możecie mi Panowie podać lokalizację tej wtyczki??
Stary 26-09-2013, 21:58   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Piszesz w znanej sobie wyszukiwarce "przepływomierz powietrza" w opcjach zaznaczasz "grafika" i wiesz już jak to może wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idziesz do auta podnosisz maskę i szukasz pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza.
Ale nie polecam WD40 a nawet 140, zalecam długie moczenie, pocieranie wacikami, jakimiś środkami do usuwania nagarów, czyszczenia styków itp.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 22:12   #6
kllukasz
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Dzięki za odpowiedź, w wyszukiwarce znalazłem ale sam przepływomierz.
Jutro poszukam go pod maską.
Stary 26-09-2013, 22:14   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Nie pamiętam jaki błąd mi wyskoczył,ale też coś z przepływomierzem. Działo się to podczas jazdy tyle że z większą prędkością. Po podpięciu pod dobry komp ,który pokazuje temperaturę na czujnikach,okazało się że jeden jest uwalony(pokazywał -17 stopni). Po wymianie jest OK
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:57.
