Stary 22-10-2013, 15:18   #1
piotro1970
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie Wymiana rury turbosprężarki - wymianiać na oryginalną czy można na zamiennik?
Witam wszystkich
Mam pytanie, pękła mi rura od turbosprężarki w mojej foczce, to jest chyba rura od interkulera a koszt nowej to 400zł. Czy lepiej zamontować oryginał czy zamiennik, który pewnie kosztuje jakieś 150 złociszy?
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-10-2013 o 18:34 Powód: Poprawa tematu postu.
piotro1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 16:11   #2
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Domyślnie Odp: zamiennik czy orginał
Wiesz to tylko rura, ważne aby była szczelna, jak zamiennik pasuje i jest szczelny, to po co przepłacać
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 18:31   #3
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Napisał piotro1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Z góry dzięki
Jeśli chodzi o tą rureczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wydaje mi się że występuje tylko w oryginale
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 23:02   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana rury turbosprężarki - wymianiać na oryginalną czy można na zamiennik?
Niestety tak właśnie na nią padłem zamiennika niet.
Stary 23-10-2013, 11:25   #5
piotro1970
Silnik: 1,6
Postów: 13
Bardzo dziękuję za wasze uwagi. Znalazłem zamiennik za 148 zł., ale i tak za późno bo zamówiłem oryginał.
Dzięki za poprawiony tytuł.
Stary 23-10-2013, 11:33   #6
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Jak zakupiłeś przez internet lub telefon to masz przecież 10 dni na zwrot bez podania przyczyny.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 15:10   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dokładnie...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 22:53   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Która to Ci ta rura strzeliła? bo przy ICku rur jest więcej niż jedna. Jeśli mówisz 400PLN, to pewnie ta plastikowa (kiedyś), gumowa (później) która wychodzi z ICka do dolotu, z drugiej strony jest metalowa długa, z gumowym łącznikiem długim na dole pomiędzy tą rurą a IC i krótkim, u góry pomiędzy tą rurą a rezonatorem (to plastikowe cuś zaraz za dmuchawką).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
