Stary 05-11-2013, 13:05   #1
vizeer
Avatar vizeer
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
Domyślnie Tryska olejem z silnika w miejscu na śrubę
Z miejsca zaznaczonego na zdjęciu tryska olejem i bucha powietrzem.
W tym miejscu przykręciłem osłonę na przewody, bo co tydzień kuny je zjadały. Jak jest wkręcona śruba to nic nie leje. Coś zapewne się uszkodziło . Tylko co?
Trafiłem na to zupełnie przypadkiem.
Miałem inny problem, który nadal występuje. Przy obrotach 1600 – 2000 jak wyciskam pedał gazu do podłogi zaczyna szarpać i czasem coś strzela spod silnika, ale jak daje gazu z wyczuciem nie ma żadnych objawów. Sądziłem, że może padły świece, cewka lub przewody i dlatego zdemontowałem osłonę żeby sprawdzić czy jakiegoś przebicia na tę osłonę nie było. A tu lipa - silnik zabryzgany olejem.
Świece wymienione rok temu łącznie z przewodami (NGK). Cewke wymieniał poprzedni właściel na Bosch-a.
Więc teraz mam dwa problemy.
Co to może być?
Trochę krucho u mnie z funduszami na ekspertyzę serwisu stąd moje pytanie może ktoś już to przerabiał.
Typ Pliku: jpg SILNIK.jpg (94.7 KB, 131 wyświetleń)
vizeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 13:09   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Tryska olejem z silnika w miejscu na śrubę
Nic dziwnego że tryska olejem jak masz dziurę w pokrywie zaworów. Zostaw tą śrubę wkręconą tylko żeby nie wystawała za bardzo z drugiej strony(od wewnątrz)
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 13:19   #3
vizeer
Avatar vizeer
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
To dziwne bo dokręcałem bardzo ostrożnie
Stary 05-11-2013, 17:13   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Teraz to już całkiem nie kumam. Obecnie ta śruba jest wkręcona i dalej pluje olejem?
Stary 05-11-2013, 20:50   #5
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał vizeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam w pokrywie jest wklejona nakrętka , pewnie dałeś za długą śrubę i w okolicy nakrętki pękł plastik , albo trzeba to skleić jakimś klejem , albo pokrywa zaworów do wymiany będzie ...
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 00:03   #6
Sasal
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
A co do szarpania i stuków to sprawdź dokładnie poduszki silnika oraz skrzyni biegów.
Sasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 12:24   #7
vizeer
Avatar vizeer
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
Jak jest śruba to nic nie tryska
Stary 06-11-2013, 15:07   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
To ją tam zostaw i problem z głowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
