Stary 13-11-2013, 19:37   #1
ronipl
Imię: robert
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: ford fokus
Question nie działający nawiew anglik
wiem ze jest wiele tematów na tym forum tołkuje je lecz dalej nie wiem od czego zacząć
jak wyżej problem leży w nawiewie w moim fokusie mk1 anglik zakupiłem to auto ponad rok temu lecz teraz mam problem z nawiewem działał dobrze lecz teraz mam następujące problemy :
a. brak regulacji nawiewu położenie 2 (po wymianie Opornik ( opornica rezystor cały element odp za regulacje obrotów ze tak powiem nie pamiętam fachowej nazwy po angielsku to FORD FOCUS MK1 HEATER MOTOR HEATER RESISTOR
b . brak regulacji zmiany kierunku nawiewu wieje tylko na szybę
c. po jakimś czasie gry pracuje nawiew słychać dziwny dźwięk zlokalizowałem pod schowkiem znajduje sie chyba silnik dmuchawy w czarnym pojemniku i stamtąd dochodzą odgłosy pisk ,później burczenie i nawiew wyławiacza sie (przepraszam za brak fachowej nazwy) czy da sie go rozebrac silnik z wentylatorem by spr np szczotki jakies foto demontarzu na czesci czy trzeba kupic nowy wentylator z silnikiem
dodam jeszcze ze po zmianie położenia kierunku nawiewu np na nogi nie słyszę zamykającej sie przepustnicy (chyba tak to sie nazywa
samochod to anglik uzywany w angli wiec brac poprawke na zmiane położenia kierownicy i elementow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ronipl ; 19-11-2013 o 19:34
ronipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 01:48   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: problem z nawiewem mk1
b. pęknięta linka od nawiewów, przerabiałem, nie polecam, roboty na pół dnia o ile pod deską nie są zapieczone klapki do sterowania kierunkiem nawiewu. Sama linka to grosze, gorzej z jej wymianą.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
