Stary 26-11-2013, 08:04   #1
krzysno
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDdi
Domyślnie 1.6 TDCI Czasami świeci kontrolka ESP
Czasami przy zapalaniu świeci mi kontrolka ESP, może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale mój samochód nie ma ESP (nie ma wyłącznika)
Jaka może być tego przyczyna
1,6 TDCI 109km DPF 2005
krzysno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 09:03   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Czasami świeci kontrolka ESP
Dla pewności sprawdź w ustawieniach czy tam nie kryje się ESP ale to zdaje się występuje w wersji FL. Popatrz też po VIN, czy na pewno nie masz ESP czy może tylko przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Potem możesz podjechać na kompa a jak nic nie wypluje to ewentualnie poszukać jakiegoś małego zwarcia.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 09:47   #3
krzysno
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,8 TDdi
A były takie wersje bez przycisku?
Jak popada troszkę śniegu to pewnie się dowiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MTL pytanie off topic - czy pali Ci tyle, ile pokazuje komp?
Stary 26-11-2013, 10:30   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Chodzi mi po głowie taka sytuacja, że zamiast przycisku można było ESP wyłączyć z poziomu menu, ale to chyba dotyczy FL.
Wg. kompa średnie spalanie mam mniej więcej 6,2l/100. Nigdy nie sprawdzałem "na piechotę" czy nie łże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
