Stary 08-02-2010, 15:08   #1
aga13_ga
Zarejestrowany: 08-02-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie drzenie kierownicy tylko pomiedzy 80 a 120
Witam Wszystkich, czy ktos moze poradzic co moze byc przyczyna trzesienia kierownicy pomiedzy 80 km a 120 km - opony wywarzone, tarcze nowe, przebudy nowe a serwis mowi ze wszystko OK.
Pozdrawiam Wszystkich
aga13_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 15:35   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: drzenie kierownicy tylko pomiedzy 80 a 120
jeśli przed wymianą wszystko było w porządku to wina leży po stronie serwisu, może któraś felga np. jest krzywa a wcześniej była założona z tyłu
Stary 08-02-2010, 19:52   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
krzywe felgi, wyząbkowane opony, wybite końcówki drążków kierowniczych, przy takich usterkach występują opisywane przez Ciebie objawy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:44   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Prawdopodobnie przegub napędowy wewnętrzny się rozsypał.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 21:37   #5
reganik
Zarejestrowany: 06-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 16
Jeśli masz nieoryginalne alusy, to prawdopodobnie masz za duże pierścienie centrujące w felgach,
ja miałem podobne objawy, dokupiłem pierścienie centrujące i wszystko gra...
reganik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 02:35   #6
IrO Nick
Avatar IrO Nick
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Napisał aga13_ga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony nowe? Ja dostałem z samochodem letnie trochę sfatygowane i okazało się, że to właśnie wina opon była. Kupiłem nowe i drżenie zniknęło. A zdążyłem już nawet poprostować alusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3, 2,0TDCi kombi, 2002 rok
Bydgoszcz
IrO Nick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 09:03   #7
Lulczas10
Imię: Mateo
Model: byłMK III teraz mk4
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Rocznik: 2004 2008
Postów: 8
A może przyczyna leży tylko w tym ze na felgach jest lód albo śnieg !!
Lulczas10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 10:14   #8
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Napisał Lulczas10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram tą tezę - tydzień temu wjechałem w zaspę i powyjechaniu na trasę przy ok 100km/h drżały mi całe ręce od wibracji kierownicy. Po jakimś czasie śnieg poodpadał z felg i nawet przy 200km/h nic nie drżało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 10:35   #9
tomek1956
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 TDCI
Ja miałem podobny problem dopuki nie wymieniłem opon - miałem przytarte opony przy przy silnym hamowaniu i dlatego powstawało bicie przy tych predkosciach.
tomek1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 10:44   #10
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
cziko, gratuluję wyobraźni, 200km/h zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba że trasa wiodła śrudziemnomorskimi traktami południowej Hiszpanii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
