Stary 23-04-2011, 23:42   #1
czarnyvcti
Zarejestrowany: 23-04-2011
Silnik: 1.6 16V Ti-VCT
Postów: 8
Domyślnie Wymiana przewodu pompy wspomagania
Wie ktoś może jak odkręcić przewód od pompy wspomagania cieknie z pod nakrętki przy pompie kombinuje i jakoś nie daje sobie rady nie ma miejsca na klucz może się koło pasowe na pompie zdejmuje ? nie chce szarpać żeby czegoś więcej nie popsuć , może ktoś robił z tym ?
silnik 1.6 Duratec-16V Ti-VCT 2006r
czarnyvcti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 10:03   #2
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu pompy wspomagania
Ja robiłem. W ASO w Lubinie za 1500 zeta z wymianą tego przewodu. Nic tam nie zdziałasz, bo ten typ tak ma, że po 2-3 latach wysiada uszczelka na śrubie i sam tego nie wymienisz.
Poszukaj tańszego warsztatu.
Fadamaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 23:13   #3
czarnyvcti
Postów: 8
ujtyjjghj yjh
Stary 24-10-2011, 23:42   #4
czarnyvcti
Postów: 8
Zrobiłem sam troszkę jest z tym zabawy ale da się zrobić przewód i nakrętkę kupiłem nowe i co ciekawe czytałem że do mojego silnika niby ma być da dłuższa śruba ja kupiłem ta krótszą założyłem i jest ok i z tego co widzę to tylko siema z tymi śrubami przewód owszem ma troszkę końcówkę dłuższą ale nie ma to żadnego znaczenia .
w razie pytań pisać i sorki za ten poprzedni wpis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
