Stary 27-12-2013, 09:06   #1
Leonardo6907
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Focus C-Max Ghia 1,6 TDCI
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Smile Czujniki cofania piszczą cały czas
Witam !
Właśnie kupiłem Fiestę Mk6 2005 1,4 benz w wersji ghia.
Przy włączonym biegu wstecznym czujniki cofania piszczą cały czas.
Czy ktoś wie co to znaczy?
Z tego co czytałem na forum to powinno być cicho ,a w miarę zbliżania się do przeszkody powinny zacząć coraz szybciej pikać.
Moje piszczą cały czas jednakowo ciągłym sygnałem.
Wydaje mi się, że są oryginalne, ale nie ma żadnego wyświetlacza tylko sygnalizator dźwiękowy.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Leonardo6907 ; 30-12-2013 o 12:14 Powód: zmiana tematu
Leonardo6907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 20:25   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Czujniki cofania
czy na pewno OE, często były dokładane daj foto czujnika.
Stary 30-12-2013, 12:36   #3
Leonardo6907
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Czujniki cofania piszczą cały czas
Bump: Co to znaczy OE?
Typ Pliku: jpg fiesta1.jpg (95.5 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fiesta2.jpg (97.0 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-12-2013 o 13:52
Stary 30-12-2013, 13:53   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
OE - oryginał, z tego co witać to takie są
Stary 30-12-2013, 14:56   #5
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Mam podobne czujniki. centrala sterująca BOSCH Parctronic.Gdzie mozna dokupić same czujniki?
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 15:46   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
na allegro
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 16:17   #7
Leonardo6907
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
No dobra, ustalono, że oryginały, ale co jest przyczyną pisku ciągłego.
Tzn. ten pisk to jest taki, że jak włączę wsteczny to piknie raz, a potem piszczy z głośnika ciągle, ale ton jest już inny.
Stary 30-12-2013, 20:34   #8
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Czujniki piszczą jak są brudne na przykład (ten po prawej jest chyba trochę zabrudzony) albo uszkodzone. Nie miałeś małej przygody z tyłu? Na ostatnim zdjęciu zderzak wydaje się być pofalowany na styku z klapą bagażnika (no i pęknięty odblask). Możliwe też, że odłączył się przewód od któregoś czujnika.
Ostatnio edytowane przez rfx ; 30-12-2013 o 20:41
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 21:51   #9
Leonardo6907
Imię: Leszek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Właśnie go kupiłem, co do przygód nie wykluczam.
Gdzie szukać tych przewodów?
Stary 30-12-2013, 23:04   #10
rfx
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Nie jestem na 100% pewien jak to wygląda przy oryginalnych czujnikach, ale pewnie trzeba te czujniki po prostu wyciągnąć/wykręcić i będzie dostęp do przewodów. Tak to przynajmniej wygląda przy tych nieoryginalnych - zazwyczaj są montowane bez zdejmowania zderzaka w wywierconych otworach, a wiązka poprowadzona jest od góry z bagażnika. W oryginalnym zestawie centralka jest umieszczona we wnęce koła zapasowego, obok niej jest otwór technologiczny na przewody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
