Stary 18-01-2014, 12:49   #1
xFuturysta
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: ford focus
Silnik: QQDB ccm:1798 kW:92 KM:125 16v
Postów: 9
Domyślnie objawy stojącego EGRa?
Witam, jak w temacie sprawa dotyczy objawów zabrudzonego zaworu Egr. Auto o którym mowa to focus mk2 przed liftem z silnikiem duratec 1.8he 125hp. Pewien czas temu zapalił się check engine i diagnostyce wyszedł układ recyrkulacji spalin. Moje pytanie dotyczy objawów owej usterki mianowicie poza spadkiem mocy występuja jeszcze takie objawy jak falowanie obrotów oraz bardzo niepokojące dymienie z rury wydechowej. Owym dym jest biały i o charakterystycznej wolni wręcz szczypiacej w oczy. Martwi mnie dodatkowo ilość dymu, mianowicie chmura na zimnym silniku przy obrotach 2-3 tysiące uniemożliwia dostrzeżenie czegokolwiek w lusterku podczas postoju. Pytanie czy takie objawy mogą się pojawiać gdy zawór stanął na pozycji otwartej? Czy powinienem się liczyć z jakąś usterka współistnienia, która nie została wykryła podczas diagnostyki komputerowej?
xFuturysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 14:46   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: objawy stojącego EGRa?
dziwny masz ten motor w foce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1.8he 125hp.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 15:16   #3
xFuturysta
Model: ford focus
Postów: 9
Nie wiem za bardzo jak powyższy post ma pomóc mi i ewentualnie innym użytkownika.
Wrazie czego silnik QQDB sprowadzony z Niemiec. Mała dostępność części na rynku Polskim może sugerować iż nie był sprzedawany w kraju ale to tylko domniemania
Stary 18-01-2014, 15:29   #4
szejk78
Avatar szejk78
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
nie wiadomo jak Ci pomóc najpierw uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz dokładnie silnik nikt tu nie chce źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2014, 11:47   #5
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie
Ja mialem biala chmure w moim focusie dislu zawsze jak byl zimny a to bylo spowodowane niedzialaniem swiec. 1 z 4 tylko byla sprawna po wymianie brak dymu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 23:13   #6
xFuturysta
Model: ford focus
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź. Jutro zaslepie zawór i będę działała że świecami. Czy po oczyszczeniu zaworu przed zaslepieniem by nie wywołał błędu konieczne jest podpiejcie auta pod kompa i reset checka czy wystarczy odłączyć akumulator i czy ewentualnie diagnostyka komputerowa wykryje problem ze świecami?
Stary 20-01-2014, 00:23   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Narobiliście trochę mętliku w temacie. Piszesz, że masz silnik duratec 1.8he 125hp, gdzie duratec to benzyna, a teraz chcecie sprawdzać świece żarowe?
Zazwyczaj usterka EGR wywala checka.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 09:01   #8
xFuturysta
Model: ford focus
Postów: 9
Wiec świece nie będą miały żadnego wpływu na pojawiające się dymienie w przypadku silników benzynowych? Powiem jeszcze ze dziś po przejechaniu dłuższego odcinka drogi jazda powiedzmy "dynamiczną" inaczej mówiąc przedmuchaniu auta, dymienie ustąpiło w ogóle, natomiast po ostygnięciu auta pojawiło się znowu ale w dużo mniejszym stopniu
Stary 20-01-2014, 09:26   #9
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał dargor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mowa o świecach żarowych.
Napisał xFuturysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie, jak miałem focusa mk1 (benzin) to w porach jesienno-zimowym dymienie nia biało to był standard. Myślałem że uszczelka poszła i ciągnie płyn chłodniczy ale wszystko było ok. Doszedłem do wniosku, że to wilgoć osadza się w układzie wydechowym, stąd to dymienie. Jak przejechałem dłuższy odcinek drogi, to dymienie ustępowało.
Nie mniej jednak profilaktycznie warto przyglądnąć się świecą, a najlepiej je wymienić.
Stary 20-01-2014, 09:48   #10
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
Ano nie zauwazylem ze to benzyna hehe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
