Stary 23-09-2004, 12:35   #1
Brach Tomasz
Zarejestrowany: 11-09-2004
Postów: 11
Domyślnie jak rozebrać tapicerkę w drzwiach Fusiona?
Jeśli ktoś wie jak rozebrać tapicerkę w Fordzie Fusionie to bardzo proszę o przesłanie niezbędnych informacji jak to zrobić. Nie będę wydawał pieniędzy na montaż głośników jeśli można zrobić to samemu.
Tom
Fusion FX Silver / 2004r.
Brach Tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2004, 14:07   #2
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Domyślnie
Nie wiem czemu stworzyłeś dwa tematy o tym samym zagadnieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale służę radą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Po pierwsze przy klamce masz takie zaślepki - za nią jest śrubka. Potem zdejmujesz uchwyt drzwi - tam powinny być następne dwie śrubki. Potem zdejmujesz trójkącik przy lusterku i delikatnie dobierasz się do całej tapicerki uważając, żeby za dużo zaczepów nie połamać. I wszystko. Przy montażu innych głośników niż fordowskie (wtyczkę mają specjalną) trzeba przelutować wsuwki. Powodzenia!!
Dbajcie o siebie i innych!!
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Dj Brabus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2004, 16:46   #3
Brach Tomasz
Postów: 11
Domyślnie
Dziękuę bardzo za radę - jakoś się udało zamontować głośniki, ale nie bez strat. Kilka kołków plastikowych musiałem wymienić na nowe-są strasznie kruche.
Tom
Stary 22-10-2004, 14:01   #4
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Domyślnie
Cieszę się, że udało mi się jakoś Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - niestety jak piszesz kołeczki są słabiutkie... Polecam się na przyszłość z pomocą!! 8-)
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Stary 18-01-2014, 13:01   #5
zamieram_się
Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 7
Domyślnie Odp: jak rozebrać tapicerkę w drzwiach Fusiona?
czy ktoś mógłby zrobić fotorelację? potrzebuje dostać się do tapicerki żeby wymienić mechanizm szyby w fordzie fusion
zamieram_się jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 06:19   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
A może by tak zaglądnąć do podwieszonego wątku FAQ => jest tam odpowiedni link
Druga opcja (dla zaawansowanych użytkowników) to użycie opcji SZUKAJ
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
