Stary 28-01-2014, 22:57   #1
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie Jak zdemontowac air bag kierowcy
Witam napisze ktoś jak wyciagnac poduszke kierowcy chce wymienić dlatego pytam czy trzeba po wymianie kasować blad czy będzie wszystko ok ???
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-01-2014 o 08:32
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 06:52   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac air backa kierowcy
Potrzebny Ci będzie torx 30. Odkręcasz nim dwie śruby po spodniej części kierownicy. Jak już poducha będzie odkręcona to zobaczysz dwie wtyczki a na nich białe i żółte zabezpieczenia przesuwasz je w kierunku przewodów i wyciągasz wtyczki. Oczywiście wszystko robisz na wyłączony zapłonie. Dla pewności możesz odłączyć akumulator, żadnych błędów nie będzie. Tylko pamiętaj że po odłączeniu akumulatora będziesz musiał zaprogramować szyby i radio
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 08:32   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak auto po dzwonie to sterownik do wymiany
Stary 29-01-2014, 10:42   #4
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac air bag kierowcy
Po prostu zakładam tempo dlatego zmieniam poduchę dzięki za podpowiedz pozdrawiam
Stary 29-01-2014, 12:04   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Myślę, że akumulatora nie musisz ruszać. Demontowałem ostatnio fotele a wiadomo, że tam i poduchy i napinacze i błędu nie było. Wiadomo żeby nie dawać zapłonu gdy będzie odłączony air bag bo wtedy może zapamiętać jakiś błąd.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 17:17   #6
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
Dzięki za podpowiedzi poducha wymieniona bez odlaczania aku nie ma bledu wszystko ok teraz zostało zalozenie czujnikow pod pedaly i obudzenie tempo pozdrawiam
Stary 29-01-2014, 19:25   #7
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał everest744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co musisz obudzić to ikonę tempomatu.
§23
Stary 29-01-2014, 20:24   #8
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
Tak wiem o kontrolce tempomatu dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
