![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Przyszła wiosna, trochę wyższe temperatury i S-max po rozgrzaniu zaczął kiepsko odpalać. S-max po kupnie został gruntownie przeserwisowany; wymiana płynów eksploatacyjnych, filtrów, rozrząd, itp.... Wygląda to mniej więcej tak, że po rozgrzaniu silnika i po jego wyłączeniu: - silnik odpala od strzała jeżeli uruchamiam go od razu po wyłączeniu, - silnik kilkukrotnie nie daje się odpalić, zatrzęsie mocno budą, w końcu po którymś tam razie odpala. Jest też coś dziwnego: kiedy kręcę rozrusznikiem, silnik na ułamek sekundy zaskakuje na niskich obrotach (w tym czasie następuje tak jakby odcięcie rozrusznika, coś jakby sygnał z kompa do rozrusznika, że silnik już się kręci i trzeba odłączyć rozrusznik) i w tym momencie silnik gaśnie... Nie ma możliwości kręcenia rozrusznikiem do skutku, tak jak to ma miejsce przy dużych mrozach. BTW Rozrusznik raczej sprawny, bo potrafił zapalić silnik z tylko 1 sprawną świecą żarową podczas mrozów. Kolejne pytanie dot. płynu chłodniczego - gdzieś mi znika, przy czym nie ma plam pod autem i nie ma majonezu na korku oleju. I jeszcze jedno - po wymianie oleju na zalecany do 1.8 tdci motorcraft i przy aktualnych, wyższych temperaturach turbosprężarka lekko pogwizduje. |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
W pewnych okolicznościach takie objawy może powodować kończący się akumulator.
Sprawdź jego stan (szczególnie pojemność) - zazwyczaj to jest darmowa usługa. Michał |
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Sorki za brak PL znakow. Cos tam czytalem ze taki objaw dawac moze: -konczaca sie pompa wysokiego cisnienia (ktostam zasugerowal schlodzenie pompy woda i ponowna probe odpalenia, jak zaskoczy to pompa siafa) -konczacy sie rozrusznik (ale ten krecil b.dobrze w mrozy) -zapowietrzanie sie ukladu paliwowego (ale po nocy lub po schlodzeniu psli od strzala) Nie pomagaja rozne opcje odpalania: z gazem, bez, po zgasnieciu kontrolek...jedna prawidlowosc. Cieply=nie chce odpalic/ciezko odpala. BTW Przy tych wyzszych temp. turbo tez zaczelo gwizdac jak olej jest rozgrzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ostatnio doluje mnie ten samochod |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Moze czujnik temp płynu sie skonczył???? i blednie wskazuje??? podepnij sie gdzies pod kompa bo tak to wrózenie z fusów jest.
#5 | |
Model: S-max
Postów: 544
Był w ASO kilka razy i nic. Namówiłem go, aby podjechał do bardzo dobrego speca od diesli i chiptuningu, który mieszka niedaleko. Gościu nie miał za dużo czasu, aby podłączyć komputery. Zdążył kilka razy tylko go odpalić (próbować odpalić), ale ze sposobu/odglosów uruchamiania (na słuch) stwierdził, że coś nie halo z prądem. Umówili się za kilka dni, ale już nie było potrzeby. Jeszcze tego samego dnia znajomy stwierdził, że pojedzie sprawdzić akumulator do punktu specjalizującego się w akumulatorach. Okazało się, że miał mniej niż 1/3 pojemności. Po wymianie na nowy akumulator wszystko wrócił do normy. Przy okazji znajomy potwierdził tezę, że ASO jest do bani, bo pojechał do nich po wszystkim i dokładnie wypytał się co sprawdzali. Oczywiście stan akumulatora był na liście punktów, które były zweryfikowane ... Michał |
