Stary 28-03-2014, 22:06   #1
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Domyślnie Uszczelniacz wału korbowego jakie są i ile ?
Witam, zdiagnozowano u mnie wyciek właśnie z uszczelniacza wału i teraz mam dylemat, czy występuje tylny i przedni? W sklepie forda znalazłem tylko taki:
Mechanik powiedział, że trzeba będzie zdemontować skrzynię biegów i sprzęgło, więc wydaje mi się, że to chyba nie o ten uszczelniacz chodzi. Proszę o pomoc
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 07:47   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego
Wał posiada dwa uszczelniacze. Przedni od strony rozrządu i tylny od strony skrzyni biegów.
Taki powinien pasować: 85x105x8,8 Uszczelniacz wału korb. (tył) CITROEN C2/C3/C5 1,4HDI-1,6 HDI(110)/PEUGEOT 107; 1007; 206
Tak wyglada:
Przedni jest mniejszy:
Wysokość [mm]:6,4
Średnica wewnętrzna [mm]:40
średnica zewnętrzna [mm]:55
Kupisz poniżej:
lub
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 29-03-2014 o 08:05 Powód: dopisek
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 09:08   #3
Milsik
Imię: Arek
Postów: 77
Dzięki Ci bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2014, 23:19   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Śrub koła zamachowego nie wolno powtórnie użyć.Sprzęgłowych też.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
