Stary 30-04-2014, 16:54   #1
winger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie woda w bagażniku skąd to leci ?
Ford Fusion 2007. Mam problem z wodą w bagażniku po stronie prawej i lewej , uszczelki są w porządku woda ścieka do środka między konstrukcją auta powyżej świateł wewnątrz pojazdu. nie moge zlokalizować przecieku ponieważ nie da rady tam nic zobaczyć czy ktoś miał podobny problem ? podejrzewam że to wina spawów blachy tylko nie chce wszystkiego demontować na próżno . mój mail gdyby ktoś z was miałby jakieś rady. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Typ Pliku: jpg WP_20140502_003.jpg (93.6 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140502_001.jpg (96.6 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez winger ; 02-05-2014 o 16:33
winger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 18:02   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: woda w bagażniku skąd to leci ?
Czy zdejmowałeś tylne lampy i zweryfikowałeś ich stan? Może uszczelnienia z pianki na styku lampa-karoseria nie trzymają... Dla zlokalizowania miejsca przecieku: wysusz dobrze wnętrze bagażnika, wyjmij dolną matę, zapasówkę, ew. boczki z nadkoli, zamknij bagażnik i polewaj tył auto wodą z węża lub z wiadra. Poczekaj chwilę i otwórz bagażnik - poszukaj miejsc, gdzie robi się mokro. W taki sposób poszukiwałbym przyczyny zamakania, po upewnieniu się, że wilgoć/woda w bagażniku to nie wynik kondensacji powietrza wskutek braku przewietrzania auta...
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 20:42   #3
temiano
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Miałem to samo uszczelki wymieniłem a woda leciała/podobno ten typ tak ma/ woda zbierała się w dole lamp. Bojąc się o zwarcie w instalacji wywierciłem kilka małych otworów w najniższym miejscu lampy tylnej. Przynajmniej na razie mam spokój.
temiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 23:58   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Fakt, słuszna uwaga - też tak może być. O ile w lampie wyhodowało się "jezioro" sięgające już sektora światła cofania, to woda, spływając po gwincie śruby łączącej lampę z karoserią, mogła w ten sposób pojawić się komorze bagażnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
