Stary 28-01-2010, 12:18   #1
radzio_g
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Opel Omega
Silnik: 3000
Domyślnie Moduł kierunkowskazów - gdzie on jest?
mam takie pytanie: czy ktoś się orientuje w którym miejscu zlokalizowany jest moduł sterowania kierunkowskazami? Focus z roku 1999, benzyna.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem czegoś takiego.
Pozdrawiam,
Radek
Ostatnio edytowane przez radzio_g ; 28-01-2010 o 14:28 Powód: Pomyłka w treści
radzio_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 16:00   #2
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: Moduł kierunkowskazów - gdzie on jest?
Za schowkiem po prawej stronie, wchodzi do niego 4 albo 5 wtyczek. Steruje nie tylko kierunkowskazami, ale też innym rzeczami, np. centralnym zamkiem i szybami elektrycznymi.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 17:16   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jeśli focus jest z 99 r. to znaczy się jest przed liftem a tam kierunkowskazami steruje włącznik awaryjnych. GEM to już po lifcie
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 19:08   #4
fcx
Imię: fcx
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Na poczatek witam wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Foczki sprzed liftu i borykam sie z trudnoscia odnalezienia gdzie zlokalizowane sa przwody sterujace wlacznikiem awaryjnych, oprocz tych przy samej kostce przy przycisku. (chcialbym podpiac sie tam jednym z przewodow sterownika od alarmu)
Stad moje pytanie:
1. Czy ktos dysponje schematem wlacznika, ew moglby dokladnie okreslic pod ktory pin sie wpiac.
2. Czy jest moze alternatywa w postaci wpiecia sie gdzies w jedno z trzech gniazd przy nogach pasazera pod sterownikiem centralnego (zalacznik). badz tez po lewej stronie nog kierowcy aby uzyskac ten sam efekt co przy wpieciu do kostki przy wlaczniku awaryjnych?
Bylbym wdzieczny za wszelaka pomoc za ktora z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fcx ; 18-04-2010 o 19:18
fcx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 18:03   #5
abso
Zarejestrowany: 07-02-2012
Rocznik: 99
Witam. Przepraszam za odkopanie tematu. Nie lubie tematów bez rozwiązania problemu. Na pewno się to komuś przyda.
Więc tak, odpowiadając na 1wsze pytanie kolegi wyżej.
W focusie mk1 przed liftem moduł przerywacza znajduje się w wyłączniku awaryjnym (z tyłu taki radiatorek i jedna kostka). W kostce masz odpowiednio:
Pomarańczowy gruby: +12V
Niebieski: kierunki lewe
Niebiesko-czerwony: kierunki prawe
Aby zaświecić kierunki wystarczy podać +12V o odpowiedniej obciążalności.
Zamieszczam schemat świateł awaryjnych (focus 98-00r)
Pozdrawiam.
abso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 11:02   #6
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Witam a gdzie znajduje się przerywacz od foczki z 2002r po lifcie?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 13:22   #7
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
W gem
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
