Stary 03-03-2025, 10:10   #1
sztabson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
Postów: 6
Domyślnie Dziwne zachowanie radia
Cześć!
czy ktoś z Was się spotkał z taką rzeczą żeby ekran radia robił się czarny na chwilę i ponownie się zapalał na 2-3 sekundy i ponownie robił się czarny?
Tak ciągle się dzieje, jak jest czarny to dotyk działa.
sztabson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 12:25   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie radia
Na 90% pada wyświetlacz, miałem tak w bezdotyku i padł niedługo po rozpoczęciu migania. Szukaj nowego radia, ew. wyjmij je i przeczyść styki na wtyczce i potem szukaj dalej.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 15:51   #3
sztabson
Imię: Tomasz
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
Postów: 6
Po wyczyszczeniu styków nie widzę żadnej różnicy.
Ekran mam o nr GM5T-18B955-SB
Czy ktoś ma taki na sprzedaż?
Stary 03-03-2025, 15:53   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Sync 3
600 minimum (jak sie dobrze poszuka)
Czy to rozwiąże problem, 50/50
Czyli może tak, może nie.
Warto wcześniej dać mądrzejszym się wykazać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-03-2025 o 16:20
Stary 03-03-2025, 20:16   #5
Postów: 18,076
Napisał sztabson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ekran radia...
RADIO NIE MA EKRANU - chyba, że jest to CTR... Ale w Focusie MK3 poliftowym NIE MONTOWALI CTR.
Dla ułatwienia można sobie przestawić widok np. na "Ustawienia" i pisać sobie "Ustawienia migają"...
Ręce opadają od tego lenistwa i niechęci do czytania... Kilka chwil czytania i było by wiadomo, że to zapewne Sync3 jest.
A jeśli to Sync3 - to potrzebnych jest trochę informacji - z jakim softem, kiedy był ostatnio aktualizowany, czy to wersja z navi czy bez i takie tam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-03-2025 o 23:46
Stary 03-03-2025, 23:15   #6
sztabson
Imię: Tomasz
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.5
Postów: 6
Jak najbardziej masz rację, ale w trójmieście nie znam nikogo kto by chciał się tego podjąć objeździłem i obdzwoniłem już wiele firm włącznie z ASO i jedynie co się dowiedziałem że w ASO też mogą tego nie ogarnąć a tam wyświetlacz kosztuje ponad 3600 zł brutto nowy...
O wymianie na używkę o tym samym numerze powiedział jeden z warsztatów gdyż jakiś czas temu miał podobny przypadek. Wielu nie chce nawet zabierać się za to gdy słyszą że to oryginalna jednostka.
Wybacz, nie wiedziałem że aż tak Ciebie to urazi i teraz będę bardziej się pilnował że "ekran" to wyświetlacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie napisałem że nie posiadam tej wiedzy że to sync 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersja oprogramowania:3.0 kompilacja 23219\
wersja map: F6.1
Ostatnio edytowane przez sztabson ; 04-03-2025 o 00:13
Stary 24-06-2025, 21:28   #7
Marcinf2222
Zarejestrowany: 22-04-2024
Silnik: 1.2
Question Ford Focus SYNC 3 - Problem z jasnością
Ford Focus MK3 2016, fabrycznie SYNC 2. Wymieniłem SYNC 2 na SYNC 3, okazało się to najlepszą modyfikacją, jakiej mogłem zrobić. Pojawił się jednak mały problem. Ekran SYNC 3 czasami podczas jazdy powoduje automatycznie ściemnianie się ekranu lub jego rozjaśnianie, jednak to nie jest płynne tylko jasność tego ekranu „skacze” i jakby migocze z jasnością. Zauważyłem że problem pojawia się pod wieczór kiedy światła automatyczne zmieniają się ze świateł dziennych na światła mijania. Samochód wyposażony jest też w ten czujnik zmierzchu, który sam zmienia światła. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? W przypadku jazdy w dzień na światłach dziennych automatycznych nie ma tego problemu.
Marcinf2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
