Stary 16-05-2014, 11:48   #1
krzysztof arendt
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Postów: 4
Domyślnie awaria komputera głownego
Awaria komputera głównego w mondeo 2.5 v6 spalona końcówka mocy,mam problem ze znalezieniem sprawnego pasującego do tego silnika.Posiadam namiary na komputer lecz nie jest opisany od jakiego jest silnika,mam jego numer: 257A-12A650-AHC proszę o rozkodowanie numeru.Prośba o krótkie info na temat dopasowania używanego komputera,bo w innym aucie wymieniałem i wystarczyła zgodność co do poj.silnika,a teraz mam problem ze znalezieniem odpowiedniego.
krzysztof arendt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:27   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: awaria komputera głownego
Proponuję podpiąć ten komputer pod pojazd (nie uruchamiając silnika) i zczytać z niego VIN np. programem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Potem sprawdzić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w jakim motorku pracował.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:50   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
2 S 7A-12A650-AHC tak poprawnie powinno być a jaki jest nr części na twoim ?
2U7A-12A650-AGA lub 2U7A-12A650-BRA lub 1U7A-12A650-CA Od: 01-10-2000 Do: 28-02-2002 2.5L Duratec EFI (170PS)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-05-2014 o 15:31
Stary 18-05-2014, 15:19   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak wlozysz od MKIII 2.5 V6 bedzie Ok, tylko ze w tym kompie jest zakodowane immo kluczyka, wiec potrzebujesz kompa z kluczykiem i stacyjka lub pastylka immo ktora przelozysz do swojego kluczyka.
Stary 18-05-2014, 20:34   #5
krzysztof arendt
Imię: krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Postów: 4
Dzięki za info wnioskuje że ten namierzony komp nie będzie pasował ze względu na niezgodność numerów wg tego co pisze kolega SRS,no i po drugie nie wiem czy jest do kompletu immo z tym kompem,
Stary 18-05-2014, 20:42   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie korzystając z okazji chciałem tylko zapytać o jedną rzecz.
Bardzo często do sterownika silnika dorzucają kluczyki, stacyjkę i pierścień -czytnik immo.
Czy nie wystarczy tylko jak ktoś zmienia sterownik, do swoich kluczyków przełożyć pastylek z dawcy? Czy potrzebna jest wymiana czytnika immo?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 21:17   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czytnik to czytnik, po co go wymieniac ?
Bump:
Napisał krzysztof arendt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukaj kompa od MKIII 2.5 V6 i tyle, numery olej bo watpie abys znalazl z identycznym.
Bump: P.S. Podaj VIN to zobaczymy co da sie wyczytac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
