Stary 08-06-2014, 13:09   #1
HansKlos12
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6v
Domyślnie Drżenie kierownicy przy hamowaniu i prędkości 90 - 130 km/h
Witam!
Wiem że ten temat był poruszany wiele razy, ale nie znalazłem odp do mojej usterki.
Otóż mam taki problem, przy hamowaniu z większej prędkości strasznie drży mi kierownica (i wydaje mi sie, że samochód też drży). To samo dzieje sie przy jeździe od 90 do 130 km/h (bez hamowania), tylko że z mniejszą intensywnością, obojetne czy na biegu czy na wolnych obrotach. Przy mniej gwałtownym hamowaniu czuje jakby nierówno hamował, trzymam pedał hamulca na jednej wysokości (delikatnie), to jakby tarcze były krzywe i hamował w miejscach krzywizn tych tarcz, podobnie jak hamowanie pulsacyjne.
Opis auta: Ford Focus MK1 1.6 benzyna 99"
Ostatnio wymieniałem:
Klocki i Tarcze BOSCH (rok temu)
Nowe felgi z oponami (rok temu)
Końcówki drążków kier. DELPHI (tydzień temu)
Łączniki stabilizatora przód tył KRAFT (tydzień temu)
Łożyska, wszystkie koła KRAFT (tydzień temu)
Komplet wahaczy tył MEYLE (tydzień temu)
Sprężyny tył KYB (tydzień temu)
Zbieżność przód i tył (tydzień temu)
Dodam że przed naprawą nie miałem problemu z drżąca kierownicą przy hamowaniu ani w trakcie jazdy. Fakt że było dużo innych stukań czy huczeń, ale wszystko ustało po naprawie a po, pojawiło sie coś innego... aha i oczywiście po tym wszystkim byłem na okręgowej stacji kontroli pojazdów i Pan stwierdził że wszystko jest w porządku.
Możliwe że mechanik coś spartolił?
Zbieżność źle ustawiona?
Czy po prostu coś jeszcze padło przy wymianie tylu rzeczy?
Jak to mówią... Póki nie ruszysz ****a to nie śmierdzi.
Z góry dziękuję za pomoc.
HansKlos12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 19:11   #2
stephan4
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy przy hamowaniu i prędkości 90 - 130 km/h
u mnie winne były tarcze hamulcowe, po nagrzaniu strasznie się wichrowały i trzęsło całą budą.
stephan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 20:37   #3
bujaszaka
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 75
Miałem to samo, kierownica drgała przy prędkości 90+ i przy hamowaniu. Zmieniałem wtedy łączniki stabilizatora, tarcze, klocki, sworznie wahaczy i opony jednocześnie, po tym telepanie ustało, więc zacząłbym szukanie w którejś z tych rzeczy.
bujaszaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 22:15   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Należy wykonać pomiary bicia,piast przednich i tarcz przednich.Drgania 80-120 km/h wskazują między innymi na złe wyważenie kół.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 15:47   #5
XelisT
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Focus MK1 Hatchback - Czarny
Silnik: 1.8 Benzyna - Gaz
Rocznik: 1999r
Postów: 14
U mnie drgania występowały od 90km/h w górę. wymieniłem przeguby wewnętrzne i wszystko gra.
XelisT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hamowanie , kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
