Stary 30-06-2011, 14:07   #1
bRUNos
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: MKIII
Postów: 8
Exclamation Wysoka temperatura silnika, brak grzania w kabinie
Witam.
Oczywiście przed napisaniem tego postu poczytałem dokładnie forum jednak takiego przypadku nie znalazłem.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2003
Krótko opiszę co się stało.
Wczoraj pozwoliłem sobie na odrobinę szaleństwa i pojechałem trochę szybciej. Nie zwracałem uwagi na wskaźniki jednak po pewnym czasie moje auto straciło moc. Zerknąłem na deskę i wskaźnik temperatury MAX. Zatrzymałem się wyłączyłem - słyszałem bulgotanie. Po pewnym momencie odpaliłem maszynę, wskaźnik temperatury wskazywał 50%. Ruszyłem, moc wróciła - myślę sobie wszystko spoko. Jednak nie :-( temperatura gwałtownie osiągała 100%. Pomyślałem, że włączę ogrzewanie w kabinie to spadnie (doświadczenia ze starych czasów) jednak tak się nie stało. Ku mojemu zdziwieniu do kabiny nie leciało ciepłe powietrze.
Badanie organoleptyczne:
Płyn w zbiorniku trochę ponad MAX,
Chłodnica z prawej strony ciepła - z lewej zimna,
Chciałem spytać na co postawić na początek. Czy termostaty, czy pompa, czy uszczelka,
Czy istnieje jakaś sensowna metoda sprawdzenia działania ww elementów ?
Dziękuję i pozdrawiam
bRUNos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 14:21   #2
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika, brak grzania w kabinie
z tego co napisałeś to termostat się zwiesił i się nie otworzył dlatego miałeś takie objawy. Obawiam się , że będziesz musiał go wymienić.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 14:28   #3
bRUNos
Model: MKIII
Postów: 8
Pytanie tylko, który mały czy duży ?
Stary 30-06-2011, 15:24   #4
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Na bank duży termostat, chłodnica ciepła z prawej strony bo ją grzeje od silnika po przewodzie od termostatu. Termostat prawdopodobnie zamknięty i nie otwiera.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 18:02   #5
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
kolego sprawdz pompe wody.u mnie także momentalnie szła temp na maksa i auto się zatrzymywało.węże przy termostacie miały temp.ok 90 st a chłodnica 35.mechanik wymienił termostat i czujnik temp silnika.ale sie pomylił.u mnie wyrobiły sie frezy na łączeniu ze wspomaganiem.pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 22:01   #6
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
myślę że problem w pompie gdyż w małym obiegu płyn krąży cały czas bez względu na stan termostatów a Ty nie masz ciepła w ogrzewaniu.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 08:50   #7
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał bRUNos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wczoraj pozwoliłem sobie na odrobinę szaleństwa i pojechałem trochę szybciej...
Też raczej obstawiam pompę wody. Gdyby to był termostat, w kabinie miałbyś ukrop, a chłodnicę zimną.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 14:07   #8
bRUNos
Model: MKIII
Postów: 8
Dziękuję za cenne rady.
Problemem okazała się padnięta pompa wody (płynu chłodzącego)
Wytarło się łączenie pomiędzy pompą wspomagania a pompą wody.
Z tego co wyczytałem to dość częsty problem.
Naprawa na 06:07:2011:
Koszt zestawu pompa wspomagania pompa wody: 300 zł
Robocizna: 180 zł
Stary 17-06-2014, 12:12   #9
slapi19
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: MONDEO 2.0 131KM
Silnik: 1998
Witam.
Też sobie w taki sposób poradziłem, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slapi19 ; 17-06-2014 o 12:15
slapi19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
