Stary 22-12-2013, 18:58   #1
mort3n
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI 115 koni
Postów: 4
Domyślnie Traci moc bądź gaśnie dlaczego ?
Mam problem z samochodem, mianowicie.. Po dłuższej jeździe zapala się kontrolka od świec żarowych po czym albo traci moc albo gaśnie, wystarczy tylko się zatrzymać zgasić silnik, zapalić na nowo i wszystko jest już ok. Świece raczej nie mają z tym nic wspólnego bo ostatnio wymieniłem wszystkie na oryginalne motorcraft'a bo 3 nie grzały już, a z tego co się orientuję to kontrolka od świec działa jako ogólnie kontrolka od silnika więc nie wiem co może to być.
mort3n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 00:49   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Traci moc bądź gaśnie dlaczego ?
pedal gazu lub wtryskiwacze.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 10:19   #3
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Podepnij samochód pod kompa i podaj jakie błędy się zapisały. Bez tego to można wróżyć jak ze szklanej kuli, której nikt tu nie posiada.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 23:10   #4
mort3n
Postów: 4
Pod kompem był, pokazało tylko błąd poduszki powietrznej(ale to już inny temat) i ma za duże ładowanie czyli coś z regulatorem napięcia. Nie pamiętam co to było za oprogramowanie i kumpel powiedział i tak żeby się tym nie sugerować do końca bo on wszystkiego jeśli chodzi o forda nie pokazuje. A z tym pedałem gazu to chyba coś będzie trzeba pokombinować, bo czasami trzeba mu wciśnąć dużo gazu żeby wgl zareagował.
Stary 25-12-2013, 01:00   #5
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Przepływomierz sprawdzałeś?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 21:25   #6
mort3n
Postów: 4
Nie, ostatnio gadałem ze znajomym który miał to samo w skodzie i okazało się że przytkana przepustnica od syfu z paliwa była
Stary 10-01-2014, 22:00   #7
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
To może być czujnik położenia pedału gazu. Mi też to ostatnio pokazał plus wypadanie zapłonu i zła mieszanka a było tragicznie bo do setki potrzebował pół dnia. Po drobnych porządkach pod maską wszystkie błędy i problemy zniknęły. Sprawdź i najlepiej wyczyść przepływkę. Stan świec też może sporo powiedzieć o tym co się dzieje pod maską. Kable i cewka tak samo do sprawdzenia.
Stary 11-01-2014, 11:59   #8
KonradP
Zarejestrowany: 27-12-2013
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Witam, miałem podobny problem w moim fordziaku. Objaw był taki czerwona kontrolka kółka zębatego z wykrzyknikiem oraz spadek mocy (zgasł chyba tylko 2 razy). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko wracało do normy do kolejnego błędu. Problem pojawiał się najczęściej podczas przyspieszania. Okazało się, że filtr paliwa był zasyfiony i wymiana filtra pomogła w 100%.
KonradP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 17:47   #9
Dynol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Mam ten sam problem
Ford Focus 1.8 TDCI - 2003 (FFDA)
Kody usterek:
P1211 - Regulacja ciśnienia wtrysku - wyższe/niższe niż wymagane ( silnik pracuje)
P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A
Podczas jazdy do biegu 3 nic się nie dzieje, problem zaczyna się gdy na biegu 4 lub 5 mam wyższe obroty ( około 3000), zaczyna mrugać lampka świec żarowych, auto gaśnie gdy nie zmniejszę obrotów. Wszystko dochodzi do normy po ponownym uruchomieniu i tak w kółko.
Czy wymiana zaworu coś zmieni ??
Dynol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , gaśnie , świece , traci moc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
